Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage intérieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicobox
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 09:33    Sujet du message: Problème éclairage intérieur Répondre en citant
Une partie de l'éclairage intérieure ne fonctionnent plus (boite à gants, uniquement lampe gauche et droite du plafonier, la lampe centrale est Ok) ainsi qu'un kit main libre Bluetooh que j'ai monté il y a un an.
J'ai vérifié les fusibles F7 et F8, ils sont OK.
Je précise que je n'ai pas touché à l'autoradio car ca semble souvent être la cause ce genre de panne. Je n'ai rien fait.
Du coup je sèche ...
Une idée car je pars demain en vacances ...?
Merci de votre aide,
Nico
roxspirit
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu démontes même les autres fusibles et que tu les tests, j'ai eu le problème sur une 308 l'autre jour. Le fusible indiqué dans le livret était bon, mais en regardant les fusibles autour, j'en ai changé un autre (celui qui fait la lumière dans le cendrier) et c'est repartit.
D'ailleurs si l'ampoule du cendrier est HS, ça peut te faire cela.
307 CC 2.0e 137ch de 2005
nicobox
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Je comptais en effet tester les autres fusibles on verra bien.
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut c'est surment un fusible car toute les lumieres interieur ne sont pas relier au meme fusible Clin d'oeil ;)
xsi-73
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
bobyrush
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ce spam ?
oui c'est bien un fusible et si tu as l éclairage pare soleil il doit ne pas fonctionner également
