dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:13 Sujet du message: Défapage |
Bonjour à toutes & tous.
Hier j'ai fait ce qui faut pour que la vanne EGR soit OFF, mais aujourd'hui j'aimerais m'occuper de défap ma voiture, mais en recherchant je trouve pas de dossier sur le défapage, beaucoup de témoignage, mais rien de concret.
Que faut'il faire ?
Faut'il le désactiver via la valise ?
Merci de vos réponses.
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:16 Sujet du message: |
malgre que j'ai un essence si j'ai bien lu, pour un mazout tu as une désactivation physique (le vider je crois) et électronique...
cherche bien je suis certain que y'a un tuto ou autre
bonne journée
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:26 Sujet du message: |
Merci je pense avoir trouver en lisant quelques témoignage des membres du forum, certain l’enlève carrément et le remplace par un tube et le désactive avant au garage.
N'hésiter pas à répondre, car c'est encore une incertitude ^^
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:25 Sujet du message: |
Alors pour defaper physiquement il te faut demonter le FAP et y aller au marteau burrin et avoir pour bien faire un tube en metal d environ 60cms pour bien tout casser dedans. et ensuite avoir la valise pour supprimer le systeme de FAP du calculateur.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:57 Sujet du message: |
Pour le deffapage électronique, la valise (PP2000) ne suffit pas. Elle te desactivera que la stratégie FAP au niveau du BSI. Il faut aussi le logiciel galetto pour modifier dans le calculateur Voilà pour cette partie
Ensuite tu as le défappage mécanique (ou physique) qui consiste à enlever le nid d'abeille situé dans ton FAP. Suivant le modèle que tu as c'est plus ou moins facile. Méthode indiqué par Yosch si ton filtre est en une seule partie. Si il est en 2 parties, une bonne perceuse avec une grosse mêche et ce sera plus facile.
Le remplacement par un tube n'est pas nécessaire, tu peux remonter ton filtre une fois vidé.
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 09:14 Sujet du message: |
Oui au moins au CT le.mec voit la boite FAP et se posera pas de question
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:19 Sujet du message: |
donc j'ai commandé un galleto 29€
Qui aurait un PPS ? ^^
Merci de vos informations
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:56 Sujet du message: |
J'ai trouvée un PP 2000 sur google mais je sais pas si c'est une bonne version PP2000_09B et PP2000_update_V24.21.
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 11:01 Sujet du message: |
Regarde dans la section "petites annonces" rc-cheap en vends de très bonne qualité et à un bon prix
Il ne suffit pas d'avoir le logiciel, il te faut l'interface qui te permettra de relier l'ordi à la voiture.
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 11:12 Sujet du message: |
J'ai commandé un Gellato suffit toujours pas ?
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 15:57 Sujet du message: |
Bon je commande vos mieux que de passer tous le temps au concession
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 18:50 Sujet du message: |
C'est clair c'est pas un jeu pck quand tu vas sortir ta cartho avc galetto si tu entre guillemet "chie" sa sera un aller simple pas de retour possible et beh tu sera vraiment dans la m**de
Ceci dit bon defap
Posté le: Mar 13 Aoû 13 à 20:54 Sujet du message: |
| dragonrouge50 a écrit : | | Bon je commande vos mieux que de passer tous le temps au concession |
a la rigueure defap le cata et fais le faire par un mec sur lbc yen a plein qui peuvent te le faire electroniquement.
