Dam87 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 19:59 Sujet du message: Problème fermeture centralisé |
Bonjour a tous,
-Voila j'ai un petit soucis sur ma 307 la fermeture centralisé fonctionne correctement seulement la portière passager ne se verrouille pas alors que celle conducteur et le coffre eux se verrouille.
-Deuxième chose il y a des jour ou quand je démarre, les feux s'allume, les essuie-glace aussi je n'ai plus de clignotant, plus de chauffage. Voyez-vous d'où sa peut venir?
Merci d'avance.
pipinedu44 307 Addicted
Inscrit le: 29 Nov 2012 Messages : 34 Localisation : Nantes 44
Dam87 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 14:43 Sujet du message: |
Merci pour la fermeture centralisé je vais essayer tes conseille.
Et pour le com 2000 j' n'ai plus du tout de ventilateur il ne tourne pas donc pas de soufflerie ainsi que plus de clignotant. Les phares et les essuie-glaces s'allument tout seul et impossible a arrêter.
Dam87 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 17:02 Sujet du message: |
Et la résistance de la ventilation bloquerait les clignotants allumerait les phares et essuie-glaces sans que l'on puisse les arrêter?
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 18:00 Sujet du message: |
re
non la resitance sert que pour la ventilation,j ai eu ce pb sur ma 307 plus de ventilation a cause de la resisstance et prise hs,une fois changer la prise et la resistance la ventilation as re marché.
le reste de tes pb doivent venir de ton com2000 qui doit etre hs a voir avant par la valise
_________________ Dieu fait les gens et le diable les accouple
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
natael Curieux
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 09:46 Sujet du message: |
Hello à tous,
après un changement de pile de ma télécommande, alors que ma centralisée à distance fonctionnait une fois sur 30 avant, ma centralisée à distance ne fonctionne plus.
Elle ne fonctionne que près du neiman.
Quelle serait la cause SVP?
merci de vos réponses
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 11:06 Sujet du message: |
Hello,
Cause possible : Clé non-apprentissée après un changement à la pile.
Titre de la procédure : Apprentissage d'une clé à plip.
1. Mettre la clé et le contact clé (seconde position)
2. Appuyez sur la touche de verrouillage pendant 10 sec
3. Supprimez la clé de contact et attendre encore 10 secondes.
Sources: Ce forum, carnet de bord Peugeot.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
natael Curieux
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 11:09 Sujet du message: |
danrobert a écrit : | Hello,
Sources: Ce forum, carnet de bord Peugeot. |
c'est pas la même chose que la synchronisation de la pile?
natael Curieux
Posté le: Lun 22 Juil 13 à 06:26 Sujet du message: |
ok merci :bien:
j'avais deja fait cette manip avant de poster, je ne comprends donc pas d'où est mon problème.
Posté le: Lun 22 Juil 13 à 13:33 Sujet du message: |
Votre problème vient du BSI ou celle clé est desynchronisée.
Raisons d'une perte de la synchronisation :
Déchargement ou changement de la batterie du véhicule.
Déchargement ou changement de la pile de la télécommande.
Fonctionnement répété, hors de portée du véhicule ( 8,16, 32, 64 fois selon les modèles) ou suite à la diminution de portée due à la décharge de la pile).
En continuation, SVP d'essayer l'apprentissage du BSI, ou il est compris -encore un fois- d'apprentissage à la clé.
Apprentissage du BSI
1. Capote en haut, tout portières fermées, la seule vitre-chauffeur vers le bas, la clef tirée de contact et sur nous.
2. Attendre 3 min puis en deconnectant la batterie se coupe le courant et s'attendre à 15 sec.
3. Reconnecter la batterie et de nouveau s'attendre à 10 sec - sans d'ouvrir aucune porte.
4. (Par la fenêtre du chauffeur) D'allumer seulement qu'aux lampes laterales, (side-lamps, autrement dit).
5. S'introduire la clé au contact et sans démarrer, s'allumer uniquement que sur le tableau de bord.
6. 10 sec d'appuyage, au bouton de la clé.
7. Extraire cette clé du contact et se ferme et s'ouvre aux portes-voiture, en actionnant sur le plip de la clé.
8. Démarrer.
Si tout cela ne marche pas, svp lire d'apprentissage par la valise, ce tuto (par l'auteur Benzi) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=971378
Puis au ceci, sur la (re)programmation aux clés (par Wylf) :
[/url]http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1021777[/url]
natael Curieux
