Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème fermeture centralisé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dam87
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 19:59    Sujet du message: Problème fermeture centralisé Répondre en citant
Bonjour a tous,
-Voila j'ai un petit soucis sur ma 307 la fermeture centralisé fonctionne correctement seulement la portière passager ne se verrouille pas alors que celle conducteur et le coffre eux se verrouille.
-Deuxième chose il y a des jour ou quand je démarre, les feux s'allume, les essuie-glace aussi je n'ai plus de clignotant, plus de chauffage. Voyez-vous d'où sa peut venir?
Merci d'avance.
pipinedu44
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut dam87
as tu demonter ta garniture de porte ?
regarde su tu n as pas une petite barre de déclaveté ou tout simplement ou
un petit de dégripant dans le mécanisme commence par ceci et apres démontage si toujours pareil et changement mécanisme Wink
pour la deuxieme question ? peut etre ton com 2000
plus de chauffage ? plus de ventilation ou plus de chaleur ?
Dieu fait les gens et le diable les accouple
Dam87
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la fermeture centralisé je vais essayer tes conseille.
Et pour le com 2000 j' n'ai plus du tout de ventilateur il ne tourne pas donc pas de soufflerie ainsi que plus de clignotant. Les phares et les essuie-glaces s'allument tout seul et impossible a arrêter.
pipinedu44
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Re
pour ta ventilation ,regarde sous la boite a gant ( apres démontage ,je pense qu il y as un tuto la dessus) cela doit venir de ta resistance qui est en court jus.
moi cela venait de la et je pense que beaucoup de monde aussi Crying or Very sad
sinon a voir a la valise ton com il doit y avoir un pb dessus
Dam87
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et la résistance de la ventilation bloquerait les clignotants allumerait les phares et essuie-glaces sans que l'on puisse les arrêter?
pipinedu44
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
re
non la resitance sert que pour la ventilation,j ai eu ce pb sur ma 307 plus de ventilation a cause de la resisstance et prise hs,une fois changer la prise et la resistance la ventilation as re marché.
le reste de tes pb doivent venir de ton com2000 qui doit etre hs a voir avant par la valise
danrobert
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez eu le bsi foutu, (qui rime) vous n'avez pas regardé ici,
au 307-iste - l'auteur Benzi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Coupé c'était pas pour couper.
natael
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous,
après un changement de pile de ma télécommande, alors que ma centralisée à distance fonctionnait une fois sur 30 avant, ma centralisée à distance ne fonctionne plus.
Elle ne fonctionne que près du neiman.
Quelle serait la cause SVP?
merci de vos réponses
danrobert
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Cause possible : Clé non-apprentissée après un changement à la pile.
Titre de la procédure : Apprentissage d'une clé à plip.
1. Mettre la clé et le contact clé (seconde position)
2. Appuyez sur la touche de verrouillage pendant 10 sec
3. Supprimez la clé de contact et attendre encore 10 secondes.
Sources: Ce forum, carnet de bord Peugeot.
natael
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
danrobert a écrit :
Hello,
c'est pas la même chose que la synchronisation de la pile?
danrobert
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
La pile de la clef ne se ,,synchronise" pas, mais le plip d'une clef, oui et... presque toujours.
Bonne navigation sur 307 foire de voire Cool
danrobert
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
natael
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci :bien:
j'avais deja fait cette manip avant de poster, je ne comprends donc pas d'où est mon problème.
danrobert
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Votre problème vient du BSI ou celle clé est desynchronisée.
Raisons d'une perte de la synchronisation :
Déchargement ou changement de la batterie du véhicule.
Déchargement ou changement de la pile de la télécommande.
Fonctionnement répété, hors de portée du véhicule ( 8,16, 32, 64 fois selon les modèles) ou suite à la diminution de portée due à la décharge de la pile).
En continuation, SVP d'essayer l'apprentissage du BSI, ou il est compris -encore un fois- d'apprentissage à la clé.
Apprentissage du BSI
1. Capote en haut, tout portières fermées, la seule vitre-chauffeur vers le bas, la clef tirée de contact et sur nous.
2. Attendre 3 min puis en deconnectant la batterie se coupe le courant et s'attendre à 15 sec.
3. Reconnecter la batterie et de nouveau s'attendre à 10 sec - sans d'ouvrir aucune porte.
4. (Par la fenêtre du chauffeur) D'allumer seulement qu'aux lampes laterales, (side-lamps, autrement dit).
5. S'introduire la clé au contact et sans démarrer, s'allumer uniquement que sur le tableau de bord.
6. 10 sec d'appuyage, au bouton de la clé.
7. Extraire cette clé du contact et se ferme et s'ouvre aux portes-voiture, en actionnant sur le plip de la clé.
8. Démarrer.
Si tout cela ne marche pas, svp lire d'apprentissage par la valise, ce tuto (par l'auteur Benzi) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=971378
Puis au ceci, sur la (re)programmation aux clés (par Wylf) :
[/url]http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1021777[/url]
natael
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, vais essayer ça!
Par contre, j'ai appelé Peugeot, le mec m'a dit qu'il n'y a rien à faire sauf de changer la clé complète Shocked
danrobert
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'ajouter le nettoyage à l'interieur du boitier-clef (donc svp voir le dernier paragraphe du dernier poste du deuxieme ci-dessus link, que j'ai affiché Hiiiiii :) bonne chance...)
