Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Code défaut P0501 + manque de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kuchyky
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 13 à 10:04    Sujet du message: [Résolu] Code défaut P0501 + manque de puissance Répondre en citant
code défaut P0501 :
J'ai le code défaut permanent suivant P0501 qui persiste depuis un bon moment... Le message d'erreur associé est qu'il y a une incohérence de la vitesse du véhicule sur le capteur de vitesse.
La voiture est équipée en 18".
Voici mes tests non concluant jusque là :
- effacer simplement le défaut
- effacer défaut + passage en 15"
- effacer défaut + configuration sur PPS en 17" (pour se rapprocher au maximum des 1Cool
- effacer défaut + nettoyage des capteurs ABS des 4 roues
Le défaut semble à priori apparaitre lorsque le moteur est bien sollicité.
Problème de puissance :
De plus, j'ai un manque de puissance. La voiture monte bien dans les tours sans problème, dépasse sans problème les 130 mais il manque quelque chose. Comme si elle n'a plus de gouach, Fabrice (Planet P Project) peut témoigner puisqu'il l'a testée et a exactement le même moteur que moi.
Si ça peut aider voici un détail des travaux et problèmes rencontrés :
-Initialement à l'achat de la voiture (il y a 4 mois), elle n'avait pas de problème de puissance mais de pollution et capteur de pression HS qui faisait caler la voiture haut dans les tours (au dessus de 110).
- j'ai changé d'abord le capteur de pression chez Peugeot. La voiture ne cale plus mais j'ai constaté le manque de puissance à partir de ce moment.
- changement bobine + bougies
- la voiture polluait toujours, j'ai du changer collecteur + sondes lambdas
- récemment (mais rien à voir), changement des bras, disques et plaquettes AV + supports moteur
Je ne pense pas que le défaut de capteur influence la performance du moteur (à moins que je me trompe...).
J'ai remarqué la baisse de puissance depuis le passage chez Peugeot, donc mon hypothèse est soit ça vient du capteur de pression de Peugeot ou bien de la mise à jour du calculateur qu'ils ont faite.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur Clin d'oeil ;). Merci.[/b]
Edité par kuchyky le Mer 25 Déc 13 à 00:48
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du cote de la direction assiste
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
regarde
Edité par aka le Lun 29 Juil 13 à 21:18
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
plus d'info.
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
schema 1
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
info vitesse
Edité par aka le Lun 29 Juil 13 à 21:20 (2 fois)
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
az
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
je met les schema
Edité par aka le Lun 29 Juil 13 à 21:19 (2 fois)
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
aka
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
desole j'ai merde.
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... tu as une icone "éditer" si tu veux compléter ou corriger ton message, pas besoin d'en faire 50 pour afficher un schéma Clin d'oeil ;)
kuchyky
MessagePosté le: Mer 25 Déc 13 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Origine et solution du problème trouvé!
Erreur de la part de Peugeot sur la version d'ABS sur le calculateur moteur (5.0 pour Peugeot Partner télécodé au lieu de la version 5.3 pour 307).
Un télécodage avec la bonne version d'ABS a permis de résoudre le code défaut P0501 et retrouver la puissance manquante (et oui simple incohérence de version sur la calculateur moteur peut jouer sur la puissance).
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider.
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c'est une super nouvelle Yeah ! Cool !!
kuchyky
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ^^ merci !
