Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU]démontage/montage HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 17:30    Sujet du message: [RESOLU]démontage/montage HP Répondre en citant
Je n'arrive pas à trouvé un dossier de tutoriel pour le démontage et remontage d' HP, Il me semble qui faut démonté une partie du plastique de la porte, sa concerne HP avant + HP arrière. Avec des images sa serait cool ^^
Attention j'ai une 3 portes.
Cordialement,
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Edité par dragonrouge50 le Mer 10 Juil 13 à 17:36
Wylf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu cherche mal Monsieur VERT ... pour accédée aux HP il faut virée les garniture de portière Laughing
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherché que pour les HP, ^^
Merci ta réponse je vais pouvoir mettre mes Alpines 180 watts ^^
Wylf
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
de rien, après tu risque d'avoir d'autre problème pour le montage par la sutie car il y a un manque de place pour l'aimant Monsieur VERT ... jette un coup d'oeil en section tuto tu devrai trouver quelque truc Wink
nicoom13
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
si tu pouvais éviter Clin d'oeil ;)
caraudio !
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
nicoom13
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que tes alpine st des coaxialles et non un kit eclaté ...?
caraudio !
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et vous conseillez quelle HP pour l'avant ?
Je souhaite changer les miens, tout en gardant le même câblage.
307 CC 2.0e 137ch de 2005
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah deja un kit eclaté.. vu que c'est ce qu'il y a d'origine..
quel budget ?
pourquoi vouloir les changer ?
caraudio !
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce tutoriel dans la partie tuto :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794
Les HP choisis sont des Pionner TS G1749.
http://www.ciao.fr/Pioneer_TS_G_1749__917238
Moi mon poste est un 4 fois 50W, je me vois pas mettre des 170W, même si ça se trouve du coup ce serait nickel après.
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu melanges tout ..
ton poste c'est 4x50 watt MAX , si t'as 18 vrais watt (rms) c'est le grand max...
les pioneer sont des coax aussi (170 watt c'est aussi des wat MAX, il faut regarder les watt RMS)
je t'ai dit kit eclaté, comme d'origine
la tu gaspilleras juste ton argent
caraudio !
Edité par nicoom13 le Jeu 11 Juil 13 à 14:08
roxspirit
quel budget ?
Mon budjet (ce n'est pas mon topic, si il faut que j'en ouvre un, dites le moi Hiiiiii :)), c'est de rester dans le raisonable. Donc environ 200€ pour l'avant, tout compris (HP, connecteur, goudron, etc.).
D'ailleurs ou achete t'on ce goudron ?
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
magasin de brico
avec 200€ t'as de quoi faire
mais faut aussi mettre les HP de portes sur des cales ...
car sur garniture c'est vraiment de la merde
le mieux etant de mettre le kit eclaté sur ampli
caraudio !
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
nicoom13 a écrit :
tu melanges tout ..
Désolé de tout mélanger.
Je ne me suis jamais intéressé à cela, j'avais un poste Chinois pourrit (vendu avec la voiture) qui même poussé à fond ne faisait pas de bouillie sonore. Il a cramé récemment (pas le fusible, le poste) et je l'ai changé pour un Pioneer AVIC-F320BT, qui lui permet de pousser le son plus haut, par contre, ça devient vite de la bouillie !
Donc je vais essayer de changer les enceintes et isoler un peu les portieres pour que ça ne vibre pas autant quand je monte un peu le son.
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
cherche des k-e en occaz et insono et c'est bon Clin d'oeil ;)
caraudio !
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
nicoom13 a écrit :
magasin de brico
J'ai une 307cc. J'aimerais déjà essayer de voir ce que cela va donner en changeant les HP, puis au pire après je mettrais un ampli si je vois un changement.
Quand tu dis sur des cales, je mets quoi, des bouts de mousse ?
Tu aurais pas un tuto quelques qui traine ? Je cherche mais je ne trouve pas un tuto on il y a des cales.
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
faire des cales en bois (mdf) les fixer sur la contre porte et non sur la garniture
tiens c'etait la mienne
le mieux est de faire les cales soit meme sur mesure
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53099&postdays=0&postorder=asc&start=0
caraudio !
roxspirit
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel le tuto.
J'essayerais d'envoyer des photos dès que j'ai tout le matos et que j'ai tout changé.
