cchristr 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2008 Messages : 308 Localisation : Val d'Oise
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Juil 13 à 21:56 Sujet du message: |
C est beau!
Posté le: Sam 13 Juil 13 à 21:10 Sujet du message: |
up
_________________ 307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Sam 13 Juil 13 à 22:18 Sujet du message: |
Tu es dans quel coin ?
Posté le: Sam 13 Juil 13 à 22:30 Sujet du message: |
IDF /Oise sud
rallyeguigui 307 Addicted
Inscrit le: 03 Juin 2013 Messages : 38 Localisation : Dans le 70
Posté le: Dim 14 Juil 13 à 21:12 Sujet du message: |
en gros , je monte avec ma 307 féline et 590e , et tu fournis et pose un rt6 complet dessus ?
_________________ Refait une 206 Rc et une 205 rallye
307 féline 180 5p
Posté le: Dim 14 Juil 13 à 22:11 Sujet du message: |
c'est cela , support, casquette et vide poche USB compris, avec 3 à 5 h de pose et de télécodage
sonycar Curieux
Posté le: Mar 16 Juil 13 à 20:37 Sujet du message: |
Possibilité de montage dans une 307cc de 2008 avec RT4??
Posté le: Mar 16 Juil 13 à 22:05 Sujet du message: |
oui je l'ai fait dans la mienne .
sonycar Curieux
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 10:06 Sujet du message: |
Comment se font les mises à jour des cartes vu qu'il n'y a plus de dd? C'est la seule chose qui me fait hésiter avec un rt5.
sonycar Curieux
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 20:04 Sujet du message: |
Serait-il possible d'avoir des photos du poste et écran montés dans votre 307cc? Vu que j'ai la meme.
Et sinon des bugs ou problèmes rencontrés lors de l'utilisation? Pas de soucis avec le bluetooth en mode décapoté?
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 20:35 Sujet du message: |
Oh putain t es courageux
Posté le: Mer 17 Juil 13 à 20:41 Sujet du message: |
Mdr. j ai jamais vu tout demonté comme sa. c est impressionnant. moi la mienne ne fais plus de chaud il faudrait que je m en occupe. HS off
Jean-Marc80 Curieux
Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages : 19 Localisation : Abbeville
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 18 Juil 13 à 22:26 Sujet du message: |
il est bien ce rt6, la seul chose qui me chagrine c'est l'interface type rneg, ca fait un peu dépouillé par rapport a un rt3/4/5
et le bluetooth audio est un gros plus aussi...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 18 Juil 13 à 23:34 Sujet du message: |
bien ca, dans ce cas je continu a profiter de mon rt5 jusqu'a la dernière evo du rt6 ^^
Ikeni60 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2013 Messages : 1488 Localisation : Paris 16
Dams64000 307 Addicted
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 16:44 Sujet du message: |
En remplacement d'un rt3 possible ?
_________________ 307cc 2.0L 138cv Bleue recif Toute option !
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 19:34 Sujet du message: |
Oui quelques fils a déplacer et l'écran à adapter
MAIS sur une CAN uniquement pas sur ta 307 de 2004 (VAN)...
charlybgood 307 Addicted
Inscrit le: 22 Jan 2013 Messages : 43 Localisation : Narbonne
Nico1.6HDi110 Curieux
Inscrit le: 19 Aoû 2013 Messages : 6 Localisation : Paris 12ème
Posté le: Mar 20 Aoû 13 à 23:31 Sujet du message: |
Salut, l'antenne c'est fakra et il s'agit de la connectique.
C'est l'antenne GPS dont tu parles : elle est dans l'embase d'antenne FM, sur le toit.Sauf pour la cc , elle se trouve dans l'aileron arrière.
Le micro se place dans le plafonnier devant le rétro, soit tu perce ton plafonnier soit tu change le plastique du plafonnier.
La casquette, il te faut celle du RT3 et son support d’écran (8209f0 et 6560x6 = 29,49€ et 8,12€)
Le Rt6 est le tout dernier né de RTx, donc le plus rapide et le plus performant.
il reprends la façade du RNEG mais c'est un modèle fabriqué par Magneti marelli comme le RT3/4/5.
il prends en charge le bluetooth audio (streaming bluetooth) et mains libre.
il a une carte mémoire interne avec l'Europe 2012/2013, il gére les alertes radars et les zones a risques, il a une sortie USB et surtout un magnifique écran haute définition.
il gère toutes les alertes et options de ta voiture (portières ouvertes, radar de recul, feux, etc)
Posté le: Ven 23 Aoû 13 à 14:14 Sujet du message: |
Hello,
Merci pour ces précisions. Cette solution me parait bien intéressante. Est-ce possible d'envisager que l'installation soit totalement assurée par tes soins, notamment la fourniture des éléments qui me manquerai, genre la casquette et support écran, le plafonnier avec la grille micro, l'embase d’antenne gps et surement d'autres trucs auquels je ne pense pas... ?
J'ai lu sur le forum feline207 les extraits ci-dessous. Qu'en penses-tu, notamment sur la mise à jour des firmwares et des cartes.
| Citation: | Le passage en version 2.7x (convergence totale CAN 2004/EEV2010) demande un recalibrage du RT6 en se connectant sur le serveur PSA.
Or, la 207 n'étant pas concernée par la présence du RT6 en monte d'origine, cela risque de poser certains problèmes dans le fonctionnement du RT6.
De plus, installer les nouvelles cartographies demandent parfois à ce que le firmware soit upgradé, donc il se posera un problème :
- soit prendre le risque d'altérer les fonctions du RT6 en upgradant le firmware
- soit rester avec de vieilles cartographies et ne pas bénéficier des mises à jour.
De plus, un nouveau firmware pouvant apporter certaines nouveautés, la prise de risques en flashant est présente dans tous les cas de figure.
La version 2.60 (CAN 2004) permet de mettre à jour la cartographie en 2012/2013 sans demande de code d'authentification. |
Merci beaucoup,
Nicolas.
Posté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:20 Sujet du message: |
J'ai déjà fait l'installation dans deux 307, un 807 et une 207.
j'ai fais la mise a jour et la recalibration et je n'ai eu aucun problème ?
Celui qui a écrit cela ne sait pas bien de quoi il parle voila tout.
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 08:55 Sujet du message: |
Hello,
Bien noté.
Je te fais signe dès que j'ai 3 sous et que j'ai dégagé du temps pour convenir d'un rendez-vous.
Merci,
Nicolas.
