Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement disque + plaquette de freins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
haybusa a écrit :
Et pour bloquer la voiture, effectivement sans frein à main c'est dangereux, mais vous pouvez mettre une première pour bloquer roue avant, elle ne bougera pas non plus.
Tu veux dire la marche arrière car c'est l'arrière qui est soulevé.
bmw77
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
marche av ou ar peut un porte la boite te bloque les roue av ta pas une 4 roue motrice ou une bm pour que la vitesse te bloque ton train ar .
Perso je mets la 1ere et cale en bois derrière mes 3 roue a terre
RD3 a 25e
haybusa
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et alors?
La première bloque aussi bien les roues.
Je ne comprend pas votre raisonnement là.
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Donc Voiture en première je note , ne pas trop tirer sur le câble du frein a main je note aussi . ^-^
Sur 307 Phase 1 Il a aussi un sens pour chaque piston arrière ?
bmw77
Rien dis moi
RD3 a 25e
haybusa
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non je la refais...
Ne pas jouer du tout avec le câble du frein à main. Wink
Le desserrer complétement et ne plus y toucher jusqu'à tout soit remonté.
bmw77
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis n'importe quoi
que tu mette la 1er , 2e , 3e , 4e , 5e la 6e ou la ar c'est kif kif mec
sa joue et bloque que ton train av
tes pas logique toi
RD3 a 25e
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non je la refais...
J'avais bien compris merci ^-^, Aurais-tu une photo de ce fameux cable ? Comme sa je suis sur de pas le toucher xD [ Oui Oui suis un peu chiant , mais c'est ma 1ere fois et vivant en montagne , si mon piston ce bloque je suis dans le caca pour trouver de l'aide ^^ ]
bmw77
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
flèche rouge et durite marron
RD3 a 25e
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais tu n'aurais pas directement par rapport a l'etrier ? , sinon je suivrais juste le câble c'est sympas de ta part =D
bmw77
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Derrière ton mécanisme de frein sa fait comme les machoire de frein a disque d'un vélo ton cable arrive dessus
RD3 a 25e
bmw77
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou ti reportage
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1477&bih=735&tbm=isch&tbnid=SFxnNIWv2O9zKM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/citer-199038-15185127-2-1.htm&docid=pgrhLEbnjBSM1M&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/315055/ENLEVER%252520LE%252520CABLE%252520FREIN%252520A%252520MAIN%2525202.JPG&w=800&h=600&ei=Fi_GUcHjCM6XhQeGm4CYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=827&page=1&tbnh=134&tbnw=183&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85&tx=112.23077392578125&ty=77.84616088867187
RD3 a 25e
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Génial =D , Je pense que par sécurité , lors du démontage de l’étrier j’enlèverais le câble du frein a main comme sa je suis sur de ne pas tirer dessus sans le vouloir =) [ Je ne risque rien a l'enlever si je le remet par la suite ? ]
haybusa
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même mieux de l'enlever comme ca pendant qu'il pendra dans le vide ton étrier tu es sure que le câble ne tire pas dessus.
De même si un imbécile venait à tirer le câble pendant que tu es sous la voiture, il tirera dans le vide.
Et par la suite tu le remet, aucun soucis...
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour votre aides , vous êtes tous génial =D [ Et surtout vous ne vous énervez pas avec les "apprentis" mecano en herbe ^^
haybusa
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mais de rien.
On y passe tous un jour ou l'autre et c'est grâce à des forums comme celui là, qu'on arrive à s'aider et à régler nos soucis à moindre prix.
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
haybusa a écrit :
Mais de rien.
Tu as raison , Surtout qu'il ne faut pas déconner avec les freins donc je préfère poser 50.000x les même questions afin d’être sur ^^
Vivant en Toscane [ Donc montagne ] je ne peu pas me permettre de mal monter mes freins xD
Subi89
MessagePosté le: Mar 25 Juin 13 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Yop Yop !
Je cherchais des informations sur les disques et plaquettes avant, de la marque bosch !
ça donne quoi au niveau qualité ? il me semble que c'est des première monte mais j'en suis pas sur ( j'ai du mal à comprendre le service box !)
Je peux en commander et monté les yeux fermé sur une 307 Phase 2 ? (plaquette + disque à l'avant)
Merci les mecs !
Peugeot 307 1.6 hdi 110, phase II, année 2006
bmw77
MessagePosté le: Mar 25 Juin 13 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas j'ai toujours monté du disques perf ,
sinon je prends du ATE
RD3 a 25e
romaric
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous!
Je vais certainement être ennuyant en reposant cette question, mais je n'y connais pas grand chose et n'a pas vraiment les moyens d'aller en garage...
Alors mon soucis est que je n'ai pas les fameuse vis sur le disque et je dois les changer (192000km).
Comment je dois procéder?
Merci d'avance de votre aide et encore désolé d'être rébarbatif!
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
bmw77
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
La vis du moyeux
RD3 a 25e
romaric
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
héhé merci de ta réponse rapide!! c'est sumpa!!
Pourrais tu m'orienter vers un schéma ou sujet photo s'il te plait?
RomaChriis
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , bon bein suis de retour , je viens de me rendre compte que si je cherche un objet par référence sur le site mister-auto ( ici la référence : 4254 67 qui correspond a la Ref des plaquettes de freins arrière sur le service box )
il me trouve les dites plaquettes ... mais me dit : Attention ! Nous vous informons que ce produit n’est pas compatible avec votre véhicule.
Donc je compare avec les plaquettes soit disant " compatible " ...
Plaquette Trw Compatible :
Système de freinage Lucas / girling / trw
Côté d'assemblage Essieu arrière
Épaisseur [mm] 17
Largeur [mm] 87
Hauteur [mm] 53
Informations techniques Sans témoins d'usure
Plaquette Bosh soit disant non compatible :
Épaisseur [mm] 17
Largeur [mm] 87
Hauteur [mm] 53
Informations techniques Témoins d'usure inclus
Toute deux ayant les mêmes référence ...
Pouvez vous me dire en quoi les bosch ne sont pas compatible [ prenant du Bosch a l'avant , je préfère ne pas mélanger les marques ... ]
Sur le service Box c'est écrit : Fourniseur : Trw/Lucas
Merci d'avance de votre aide =D
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m’éclairer dans mon choix ? :'(
Marco26
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
les bosh ne sont pas compatibles parce qu'il y a le Témoins d'usure inclus hors sur la 307 il n'y en a pas... d'où l'incompatibilité.
pas bon
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bosch-0-986-424-813-1396127-402-p
tapez votre ref sur oscaro vous trouverez vos plaquettes.
bon
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-trw-gdb1330-1853908-402-p
en cherchant un peu on trouve...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1009812
prise de tête au dessus avec les vitesses... Monsieur VERT ...
Vous mettez la 1 ere si vous ne voulez pas que la voiture recule et la marche arrière si vous ne voulez pas qu'elle avance...c'est simple...
(effet sur le train avant uniquement.)
Edité par Marco26 le Dim 21 Juil 13 à 17:40 (2 fois)
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah , je ne pensais pas que sa jouais en quelque chose le témoin d'usure . . . Donc je suis obliger de combiner du bosh et du Trw a l’arrière ^-^ ... Si j'ai bien compris sa ne risque rien c'est bien sa ?
Marco26
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez mettre n'importe quelle marque, il n'y a aucun risque.
à partir du moment ou vous remettez les mêmes..."tailles formes etc"
de toute façon je doute que vous puissiez les monter si ce ne sont pas les mêmes...
comparez les anciennes aux nouvelles c'est tout...la différence sera l’épaisseur.
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je voulais dire part là , Combiner du Bosch ( compatible ) a l'avant et du Trw ( compatible ) a l’arrière ^-^
Je vous remercie d'avoir pris votre temps a me répondre , je passe ma commande dès demain .
Jespere juste que l'usure des plaquette seront uniforme ^-^
Marco26
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre 4 plaquettes identiques à l'avant et 4 plaquettes identiques à l’arrière.
4 bosch à l'avant et 4 TRW à l’arrière par ex.
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Sa j'avais bien compris ^-^
Pour ce qui est niveau qualiter , Trw est-il mieux que bosch , ou est ce qu'il se valent ? [ car la difference n'est que de 12€ ... ]
Page 2 sur 3
