Peugeot 307 - Voir le sujet - Les soucis commencent :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème c'est que tu bouffe de l'eau, mais que ta pas de fuite ?
Si oui met le cicruit en pressione t si vraiment y'a rien, j'ai peur que sa soit un joint de culasse.
dilinky
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait. aucune fuite. et je n'ai pas de remontée dans le vase d'expansion. Comment je peux faire pour mettre le circuit en pression ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah faudrais un bouchon qui se vise sur la vase, avec une pompe et tu le met en pression.
dilinky
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais tenter ça assez rapidement. J'ai vraiment du mal à croire que ça puisse être un joint de culasse... Si c'est ça je ne comprend pas comment ça puisse arriver...
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bah pour etre franc y'a pas 50.000 solution.
Si sa bouge beaucoup et que y'a aucune trace, sa va bien quelque part.
dilinky
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire c'est que je m'en doute. j'arrive au même diagnostic. Mais à chaque fois j'ai l'impression de louper un truc avant d'arriver à la conclusion du joint. Un joint c'est pas la mer à boire tu va me dire.... J'arrive pas bien à savoir, il n'y a bien que 3 point de purges de liquide de refroidissement sur nos voiture. est bien exact?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, après tu en perd combien tout les combien ?
dilinky
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aléatoire. ça dépend pas de la circulation et encore moins des kilomètres que je fais.
pour ce qui est de la chaleur en ce moment... on repassera !
dilinky
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429
Dans ce tuto, ils parlent d'une vis bouchon à l'arrière du moteur. Les dernières fois que j'ai purgé le circuit, j'ai pas touché à cette vis. Savez-vous où elle se trouve exactement?
danrobert
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... le thermostate ? Starter votre engine pour obtenir une valeur temperature a 83 C sur tdb et toucher la durite sortie de radiateur...
Si de la chaleur arrive sur le tube, c'est ici le vraiment bon.
Le ventilo, fonctionne-t-il a 97 degres en Celsius ? J'ai compris que non ? Et auquel seuil de temperature vient-il se tourner ?
Volontier, j'ai pas compris pourqui vous n'avez pas verifier cet equipement. (oui, pourqui Rolling Eyes )
Coupé c'était pas pour couper.
dilinky
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon un peu de nouvelle de ma voiture et pas de bonne nouvelle.
Après certain nombre de purges j'ai testé mon calorstat qui est ok. Mias en fait mes durites de radiateur son dure...
Du coup je me prépare psycologiquement à changer mon joint de culasse. Question est-ce que je la fait juste surfacer ou je la fait éprouver?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a eu des chauffe moteur ?
Si non contole la planéité de ta culasse et si c'est ok tu remonte un joint neuf et roule ma poule
danrobert
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je croix que oui, on ne sait (@dilinky n'a pas communiqué ici) s'il a vu bon fonctionement au ventilo.
Si son ventilo ne s'est déclenché pas avec une grande vitesse dans la prochaine chaleur on peut s'arriver au joint de culasse brûlé.
dilinky a écrit :
bon le problème est revenu.... la dernière piste que je n'ai pas encore explorer est la bouchon du vase d'expansion.
Citation:
ton ventilo déclenche de nouveau après changement du ldr? je ne voie pas le rapport.
normalement t'as la petite vitesse passé 90° et la grande passé 100°
je te demande ça car j'ai ce problème de non-déclenchement du ventilo. il ne déclenche pas à 90° et se déclenche à petite vitesse à 100°.
j'ai re-étudier la question et la fois ou j'ai purger le circuit et attendu que le ventilo se déclenche la petit vitesse (que j'ai prit pour la vitesse unique) est arrivée aux alentours des 100°.
Compte tenu de ce n'est pas difficile, voir messages précédents du présent sujet.
D'autre part, au cela d'en dessous, avez- vous fait quelque chose...
dilinky a écrit :
Défaut permanent Signal t° amont catalyseur court circuit au plus ou circuit ouvert.
L'egr est off de quelle facon ?
dilinky a écrit :
salut! pas de fumée, pas de perte de puissanceau contraire j'en ai eu un peu plus. L'egr est off plaque en métal+ débranchement commende....
Pas réponse, pas d'action exacte = seulement que des surprises.
Edité par danrobert le Mer 31 Juil 13 à 19:03
dilinky
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur ne chauffe pas du tout. Même si la voiture m'indique "complétez niveau". Le ventilateur se déclenchent bien aux alentours des 100 degrés. J'en arrive à la conclusion du joint de culasse parce que j'observe ces signe:
- énormément de pression dans le bocal d'expansion
- durites de refroidissement très dures
- quand j'ouvre le vase, le niveau de l'eau reviens à la normale (dans le bocal)
Je n'ai pas de bulle qui remontent dans le vase et pas d'huile non plus. La voiture ne fume pas blanc
Pour le défaut de catalyseur, je l'ai supprimé grâce à la valise et il n'est plus revenu.
J'avais envie d'essayer de faire tourner la voiture sans le calrostat. Je l'ai bien testé dans une casserole et il s'ouvrait bien...
J'avoue que je suis perdu un peu là
dilinky
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon ne jamais faire tourner nos 307hdi sans calorstat. très mauvaise idée... l'eau pour le coup fuit par le couvercle de la boite à calorstat et vous risquerez de rouler sans eau ....
Page 2 sur 2
