Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration du volant à une certaine vitesse [résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
basthet29
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:19    Sujet du message: Vibration du volant à une certaine vitesse [résolu] Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Voilà, j'ai un soucis avec ma 307 SW (1.6 HDI), lorsque je suis sur une autoroute et que je roule à 130 km/h le volant vibre énormément, mais uniquement quand les roues sont droites.
Si je me déporte vers la gauche ou la droite ou si la route à un virage les tremblements s'arrêtent idem si je ralenti ou si j'atteind les 135 km/h.
Les pneus avants sont neufs et je n'ai pas constaté d'usures du à un défaut de parallélisme.
Je voudrai savoir si quelqu'un a une idée de l'origine du problème?
Cordialement basthet29
Edité par basthet29 le Ven 21 Juin 13 à 12:12 (2 fois)
Ap0p0
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est depuis que t'as changé les pneus?
307 2l hdi 110ch - janvier 2004
basthet29
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
non ça le fait depuis longtemps déjà mais comme je n'avais pas trop l'occasion de rouler sur autoroute ça ne me génais pas, maintenant que je roule souvent dessus ça devient agaçant Sad
Ap0p0
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être beaucoup de chose mais fais vérifier l'équilibrage des roues déjà. Les plombs ont peut être sauté.
basthet29
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oups effectivement j'avais pensé à pas mal de possibilités mais pas aux plombs... je vais faire vérifier l'équilibrage et je vous tiens au courant Hiiiiii :)
Ap0p0
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça roule! on attends ton retour Hiiiiii :)
ericrobain
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi le problème - et du bruit en plus - depuis que j'ai fait changer mon train de pneus avant et fait une permutation des trains... arrière vers l'avant pour respecter la règle de sécurité "toujours les pneus les plus récents à l'arrière". Comme les pneus arrières sont usés partiellement et pas forcément régulièrement, je ressens des vibrations... j'espère qu'elles passeront avec le temps et donc l'usure.
Euromaster m'a fait les équilibrages et j'ai pu constater que c'était fait nickel sur la machine (0 ; 0 ... pas de balourd pour les 4 pneus).
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait peut-être aussi regarder du côté des rotules de direction. Elles sont "un peu" fragile et peuvent prendre du jeu.
bast0413
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ya de grande chance que ce soit sa moi quand j'ai acheter la mienne le premier coup de karcher sur les jantes et les plombs ont sautés en plus si tu as des jantes alu les plombs sont juste collés
basthet29
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous
Donc voilà j'ai fait vérifier l'équilibrage et effectivement j'avais un petit déséquilibre sur ma roue avant droite, n'ayant pas encore eu l'occasion de rouler sur autoroute je ne sais pas si ça a résolu le problème.
Je saurai ça ce we Clin d'oeil ;) et je vous en tiendrai informé
Jaws591
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours , je travail a Norauto , oui ces bien un soucis de équilibrage :
Entre 50 - 90 km = Equilibrage roue Avant
Entre 90 - 140 km = Equilibrage roue Arriere
Donc controle plus les arriere voir les 4
basthet29
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous Hiiiiii :)
J'ai eu l'occasion hier de rouler sur autoroute, donc les tremblements ont pratiquement cessé il m'en reste encore un tout petit peu mais mes deux pneus arrières sont usés, donc je vais régler aussi ce détail et j'espère que ça sera bon.
Enfin là déjà c'est nettement plus supportable à la conduite Hiiiiii :)
je vous tiens au courant dès que j'aurais changé mes pneus Hiiiiii :)
Ap0p0
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
cool Wink
basthet29
MessagePosté le: Ven 21 Juin 13 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous
donc les dernières nouvelles, j'ai changé mes pneus arrières et avec l'equlibrage vérifié sur les roues avant, je n'ai plus de tremblements du volant Clin d'oeil ;)
Donc je considère le sujet comme résolu Hiiiiii :)
