Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage de Printemps - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 99, 100, 101  Suivante
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush a écrit :
Sur sw la roue est en dessous mais le mecanisme est "fragile" sur certains modèles. Perso j ai pas ce soucis en berline phase 2.
pas pratique non plus quand tu doit te couché en dessous et qu'il pleut Confused
Yosch a écrit :
Je regarderai sur la phase 1 de madame
oui on sait jamais c'est plus prudent et sa prends 2mn a vérifié Wink Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi la mienne était pareil, depuis que je les ai changé (ils ont duré 10ans, donc j'ai mis des neuf à 40€ les 2, ça fait 4€ par an ça va Monsieur VERT ... ) j'ai pas vérifié que l'eau ne rentrait plus (pas eu le temps) en fait ça me soucis de débrancher le caisson pour soulever le plancher du coffre lol
Mais vu l'état de mes anciens joints, ça ne doit plus fuir. Faudrait que je jette un oeil à celle de madame aussi et en même temps faire la pression de la roue de secours.
Sinon tu avais pas une fuite à l'avant qui mouille ton tapis conducteur ? Hum... ?
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme soucis, j'enleve l'eau avec l'aspirateur de la station de lavage pour le moment ^^
sinon comme j'ai pas envie de demonter quoi que ce soit, je pensais faire un petit trou en plein milieu pour evacuer l'eau.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
alors oui, et j'avais une vis sur 3 sur le radiateur de chauffage, comme la plupart de nous, du coup c'est sec enfin pour le moment, je vérifie souvent le LDR mais le niveau ne bouge pas il et pile poil sur le max, donc je suppose que quand il on fait la distrib, le nouveau LDR a du fuir a se moment là, mais je surveille, j'ai mis sous la moquette du sopalin sur tout le tour au cas ou si sa refuit que je voie d’où sa viens
sinon comme j'ai pas envie de démonter quoi que ce soit, je pensais faire un petit trou en plein milieu pour évacuer l'eau.
Hum ? je sait pas si c'est bon comme solution !! mais franchement c'est super simple a faire, 2h montre en main Wink
ps: en plus ta risque de pourrir la feutrine verte en dessous et avoir des odeur d'eau croupis !!!! plus l'humidité dans la voiture, c'est pas top ugrrrh maladeuuuuh Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
donc ça c'est arreté de fuir tout seul ?
Moi sur celle de ma copine, j'ai bien trouvé la fuite, c'est au niveau de la jonction des 2 tuyaux au radiateurs de chauffage, et j'étais étonné aussi de n'avoir qu'une vis alors qu'il y a 3 emplacement ?? Ca doit être "d'origine" alors ce montage, bizard. Du coup j'ai acheté le tuyaux chez peugeot, car les 2 joint torique ne se détaillent pas, et dans le kit et bien ils mettent 3 vis pour le coup, ça fera pas de mal
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ba oui pour le moment sa fuit pas faudrait que je regarde a nouveau, mais j'ai juste rajouté 2 vis rien de plus, sinon j'irais cherché le tuyau et changerais juste les joints, après ya aussi les joints de portière, ils ont l'air en bon états mais bon comme celui du coffre comme j'ai vue des traces d'eau, le joint était peut être mal mis avant, donc faut que je surveille de prêt pour ne pas être emmerdé a chaque fois Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon petit nettoyage sur les conseils de Westyle, que je remercie en passant pour sa patience Wink Laughing
Prochaine fois je ferais un polish, a la main sa va être du sport
vite fait l’intérieur
Westyle
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
sympa, il y a du reflet Hiiiiii :)
alors, t'en penses quoi du Deep Gloss Spritz Sealant ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
mon avis perso c'est qu'il et beaucoup plus facile a appliqué, avec le QD+ je galérais a l'essuyé, celui là pas du tout Laughing donc je pense que je vais finalement rester sur la gamme wolfgang, certes sa coute cher, mais le resultat et là et surtout la facilité d'utilisation c'est top Laughing Razz
Edité par PhoeniX_IDF le Lun 03 Juin 13 à 19:44 (2 fois)
Westyle
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
attends d'avoir la cire Fuzion Ouhaouuu WOUUUU !
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
là j'ai aucuns doute sur le resutat c'est sur que c'est cher mais un bon produit Clap clap clap
ha et autre chose avec le QD+ j'avais comme une sorte de reflet un peu couleur or, sa m'avais éclaircie la teinte, là elle es plus foncé, plus noir.
c'est pile poil se que je voulais, quand je disais un noir plus profond Wink
tu ma bien conseillé Wink Wink
plus natural look lol si ta plus de produit tu sait ou venir hahaha
Westyle
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul soucis avec le Natural look, c'est qu'il aime pas la flotte Sad
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vue sa quand il pleut mais tu repasse un coup de chiffon et sa se remet bien Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon comme toujours merci David(Dave64000) Wink
emballage plus que royal
Shocked même un chat dedans Shocked a non c'est le miens et elle kiff aussi l'emballage
bon chose un peu plus sérieuse
les contours de poignées avant
Avant
Apres
l'afficheur les 2 fonctionnes, seul truc c'est qu'il ne fait pas assez chaud pour savoir celui qui noirciras pas au soleil, et comme je doit faire activé le chargeur CD chez peugeot, je vais attendre de choisir. petite anecdote David (Dave64000)a même trouvé un afficheur fabriqué 26 jours avant le miens( ils a pourtant l'air d’être une version amélioré ) le miens en bas
les aiguilles ( léon 4) moi je kiff
Avant
Après
je viens de voir que j'ai mal caler les aiguilles Crying or Very sad
reste la console, quelques trace mais pas de grosse déformation des plastiques, du coup je vais les peindre sa sera au top !!
et mon fameux cache de filtre d'habitacle qui était cassé, comme sa la mousse va enfin tenir dans le compartiment moteur Wink
Westyle
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
aaahhh, il est là le chat qui renverse les produits d'entretien Super content :D
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais toujours dans mes pattes ta vue sa Hiiiiii :)
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 14 Juin 13 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
petite mise a jour, peinture des éléments Wink
avant avec des griffures et 10 ans Laughing
après peinture
il faut que je change les boutons sur la console, les mecs on fait une instal de merde, faut juste que je trouve ou placé le module ( entouré en jaune)
Avant
Après
la console central qui me reste je vais la faire en noir peut être nacré Wink
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les aiguuille le leon 4 se monte bien ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui sans aucuns problèmes, plug and play Wink
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme !!! Et c'est nickel !!! Super content :D
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut peux tu me donner la ref de ta peinture svp
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur David Hiiiiii :) tu va faire de la peinture Hiiiiii :)
Alors j'ai pris du gris métallisé Peugeot
C'est vendu avec le vernis, comme il le fallais une bombe aussi pour la voiture, j'ai tout pris chez eux
Mais sinon tu peux en trouver en centre auto etc.
Par contre j'ai trouver que leurs peinture se travail super bien par rapport à d'autre marque.
bobyrush
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c est les memes que celle de golf. Avec l eclairage du compteur blanc sa ferait bien Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça !!! Rolling Eyes
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'aimerais bien l'éclairage en blanc, mais sur IDF j'ai pas encore regarder qui peux le faire Hiiiiii :) mais c'est un truc qui me tente bien, sa fait plus moderne Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais quelqu'un, mais en ce moment, je n'ai plus de réponse... Confused
Post toujours sur le sujet de 307_xsi. Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui avais demander en mp mais il n'a jamais répondu, donc j'avais lâcher l'affaire Sad
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé. La dernière fois que je l'ai eu par sms, il était intéressé car besoin d'argent. Après, il faut du temps aussi.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sait qu'il faut du temps pour la modif Clin d'oeil ;)
J'avais fait ma demande septembre ou octobre donc sa date bien Hiiiiii :)
Puis après j'es enquillé sur mes modif que je pouvais faire moi même c'est pour sa que j'avais lâcher un peu cette modif Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai encore envoyé un SMS. En espérant qu'il aille bien. Je n'ai plus de réponse.
Page 11 sur 101
