Peugeot 307 - Voir le sujet - Petit soucis génant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit soucis génant
Sebnord59
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 18:54    Sujet du message: Petit soucis génant Répondre en citant
Salut a tous, je rencontre en effet quelque petit soucis avec ma 307 2.0Hdi 90 de juin 2001
Tout d'abord la voiture relâche une fumée "blanche, gris" à froid, après plusieurs visite chez divers mécano, personne na pu me donner une réponse "valable", a savoir que la voiture ne perd aucun liquide, que le liquide de refroidissement est bon (vidange récente), je pense pour ma pars au filtre a gasoil mais sans certitude, donc j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà rencontrer ce soucis et d’où cela provenais ?!
Ensuite un second petit soucis vis à vis de l'autoradio d'origine, en effet celui-ci me lit parfaitement les cd (gravé et même original) lorsque le moteur ne tourne pas, mes ne les lit plus lors du démarrage de la voiture... (les recraches)
photo modèle ci-joint (sans chargeur cd) :
puis pour finir ce cher voyant "Airbag" qui s'allume d'après moi cela viens des fiches sous le siège conducteur" donc si vous avez la solution "tuto de soudure..." pour résoudre cela je suis preneur.
en vous remercient par avance pour vos réponse.
Seb
mickachu
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 20:13    Sujet du message: airbag Répondre en citant
bonsoir pour l air bag je pencherai plus pour le com2000
j ai eu le meme soucie
Sebnord59
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 21:55    Sujet du message: Re: airbag Répondre en citant
Comment sa se corrige ?
mickachu
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir il faut le changer y dn a pour un peu plus de 300 euro malheureusement
Sebnord59
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
A quand même.. j'espère pas que sa viens de la alors, je pense je vais passer un diag pour être certain.
Sowi
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le Com2000 tu peux le trouver facilement d'occasion pour quelques dizaines d'€uros
Sebnord59
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci, tu me met un doute j'ai justement le clignotant qui délire de temps en temps !
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
le comodo coute trés cher moi sur ma 307 il a couter 550 euros Shocked
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a un esp suite au changement du comodo il faut parametrer l'angle de l'esp
Sebnord59
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je sais quand neuf sa risque de couté cher, mais comme dit Sowi faut voir en casse ou d'occasion...
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui attention il ya plusieurs modèle prend exactement sur la même motorisation que toi
Sebnord59
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour être bien sur, je vais passer un diagnostique...
skymike0307
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la motorisation qui compte, mais l'année et les options.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Sebnord59
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponse, sinon pas d'idée pour la fumé et l'autoradio ?
danrobert
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 09:45    Sujet du message: l'autoradio et la fumee Répondre en citant
Seb , tout que je le sais sur l'autoradio (meme type - le mien), c'est qu' il y a eu un rappel de la part des Pgt, pour le 07/12/2009, pour les autos de la gamme 307/407/607/807 - equipees avec le cd-player RD4 NON-MP3.
C'etait pour la cause risquante que la fonction "CD-Eject" peut provoquer des problemes sur le circuit chargement de la batterie et a preventif, il y a eu donc une action re-soft du systeme RD4.
Pour la fumee blanc, s'il n'existe pas du bruit a turbo et si la moteur n'a pas perdu en huile, (vous avez dit deja pas des liquides perdues - felicitations) c'est bon a verifier les bougies et, pourquoi pas, l'EGR.
Coupé c'était pas pour couper.
navysurf
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Son poste est un RD3 et non un RD4 Wink
denis25
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fumée blanche, en parler dans la section "electronique et éclairage", tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses ...
BeuZe
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Membre banni pour le moment.
danrobert
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai qu'il est RD3 mais voila que sur RD3 j'ai
eu des suivants "incidents" :
- un CD (ok et lisible d'autre part) a reste bloque.
- impossible a provoquer sa sortie par la touche EJECT ou autrement...
- Deux jours apres j'ai reste sans courant en batterie.
- J'ai reussi a partir par branchement cables.
- En demarrage, le CD est sorti (bon).
- J'ai charge ma batterie.
- Mais encore (j'ai des parcours dans la ville) les feux s'allument pas a l'automatique meme si j'ai fait les programmer comme ca; cela, arrive quelques heures apres, si je roule plus.
C'est le computere probable qui coupe les conssommeurs pour se reussir au remplissage batterie. Batterie a deux ans, Varta sans d'entretien.
Jamais eu des problemes jusqu'au blocage de CD.
