Sebnord59 307 Addicted
Inscrit le: 27 Mai 2013 Messages : 20 Localisation : Nord (59)
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 18:54 Sujet du message: Petit soucis génant |
Salut a tous, je rencontre en effet quelque petit soucis avec ma 307 2.0Hdi 90 de juin 2001
Tout d'abord la voiture relâche une fumée "blanche, gris" à froid, après plusieurs visite chez divers mécano, personne na pu me donner une réponse "valable", a savoir que la voiture ne perd aucun liquide, que le liquide de refroidissement est bon (vidange récente), je pense pour ma pars au filtre a gasoil mais sans certitude, donc j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà rencontrer ce soucis et d’où cela provenais ?!
Ensuite un second petit soucis vis à vis de l'autoradio d'origine, en effet celui-ci me lit parfaitement les cd (gravé et même original) lorsque le moteur ne tourne pas, mes ne les lit plus lors du démarrage de la voiture... (les recraches)
photo modèle ci-joint (sans chargeur cd) :
puis pour finir ce cher voyant "Airbag" qui s'allume d'après moi cela viens des fiches sous le siège conducteur" donc si vous avez la solution "tuto de soudure..." pour résoudre cela je suis preneur.
en vous remercient par avance pour vos réponse.
Seb
mickachu Curieux
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 20:13 Sujet du message: airbag |
bonsoir pour l air bag je pencherai plus pour le com2000
j ai eu le meme soucie
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 21:55 Sujet du message: Re: airbag |
| mickachu a écrit : | bonsoir pour l air bag je pencherai plus pour le com2000
j ai eu le meme soucie |
Comment sa se corrige ?
mickachu Curieux
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 21:57 Sujet du message: |
Bonsoir il faut le changer y dn a pour un peu plus de 300 euro malheureusement
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 22:21 Sujet du message: |
| mickachu a écrit : | | Bonsoir il faut le changer y dn a pour un peu plus de 300 euro malheureusement |
A quand même.. j'espère pas que sa viens de la alors, je pense je vais passer un diag pour être certain.
Sowi Curieux
Inscrit le: 11 Avr 2013 Messages : 15 Localisation : Marseille
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:12 Sujet du message: |
merci, tu me met un doute j'ai justement le clignotant qui délire de temps en temps !
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:16 Sujet du message: |
si tu a un esp suite au changement du comodo il faut parametrer l'angle de l'esp
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:18 Sujet du message: |
oui, je sais quand neuf sa risque de couté cher, mais comme dit Sowi faut voir en casse ou d'occasion...
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:20 Sujet du message: |
oui attention il ya plusieurs modèle prend exactement sur la même motorisation que toi
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:28 Sujet du message: |
oui pour être bien sur, je vais passer un diagnostique...
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 13:30 Sujet du message: |
c'est pas la motorisation qui compte, mais l'année et les options.
http://club307.fr
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 16:04 Sujet du message: |
ok merci pour vos réponse, sinon pas d'idée pour la fumé et l'autoradio ?
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 09:45 Sujet du message: l'autoradio et la fumee |
Seb , tout que je le sais sur l'autoradio (meme type - le mien), c'est qu' il y a eu un rappel de la part des Pgt, pour le 07/12/2009, pour les autos de la gamme 307/407/607/807 - equipees avec le cd-player RD4 NON-MP3.
C'etait pour la cause risquante que la fonction "CD-Eject" peut provoquer des problemes sur le circuit chargement de la batterie et a preventif, il y a eu donc une action re-soft du systeme RD4.
Pour la fumee blanc, s'il n'existe pas du bruit a turbo et si la moteur n'a pas perdu en huile, (vous avez dit deja pas des liquides perdues - felicitations) c'est bon a verifier les bougies et, pourquoi pas, l'EGR.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 10:12 Sujet du message: |
Son poste est un RD3 et non un RD4
denis25 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 10:20 Sujet du message: |
Pour la fumée blanche, en parler dans la section "electronique et éclairage", tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses ...
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 10:55 Sujet du message: |
Membre banni pour le moment.
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 13:09 Sujet du message: |
Oui c'est vrai qu'il est RD3 mais voila que sur RD3 j'ai
eu des suivants "incidents" :
- un CD (ok et lisible d'autre part) a reste bloque.
- impossible a provoquer sa sortie par la touche EJECT ou autrement...
- Deux jours apres j'ai reste sans courant en batterie.
- J'ai reussi a partir par branchement cables.
- En demarrage, le CD est sorti (bon).
- J'ai charge ma batterie.
- Mais encore (j'ai des parcours dans la ville) les feux s'allument pas a l'automatique meme si j'ai fait les programmer comme ca; cela, arrive quelques heures apres, si je roule plus.
C'est le computere probable qui coupe les conssommeurs pour se reussir au remplissage batterie. Batterie a deux ans, Varta sans d'entretien.
Jamais eu des problemes jusqu'au blocage de CD.
