Peugeot 307 - Voir le sujet - Seulement 2 vis fournies avec mes disques ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 12:05    Sujet du message: Seulement 2 vis fournies avec mes disques ? Répondre en citant
Je viens de recevoir mon colis de disques + plaquettes avant ATE commandé chez Oscaro.
Les boites ATE étaient bien scellées d'origine, j'ai dû les ouvrir avec un couteau.
Par contre il n'y avait qu'une seule pochette contenant 2 vis avec les disques.
Est ce normal qu'il n'y ait que 2 vis fournies et non 4 ?
Ou bien sont-ils radins chez ATE ? je devrais donc réutiliser 2 vis anciennes (têtes à ne pas foirer, j'utiliserai un marteau à frapper si besoin).
Sinon il y a une peinture fine grise anti corrosion sur la totalité des disques et un papier mentionne qu'il ne faut pas enlever la peinture et monter les disques directement sans aucun nettoyage.
La peinture doit être du Géomet 360 :
http://www.nofmetalcoatings.com/_upload/ressources/interface/eur_docs/14032012_infoprd-geomet_360-f.pdf
Du coup je n'ai pas besoin d'acheter un solvant spécial frein.
bast0413
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
les vis normalement tu as qu'une vis par disques ( moi je l'ai fait il y a deux semaines disques bosh commandés chez oscaro il y avait que deux vis )
la; pellicule grise c'est normale tu verras quand tu vas commencer a rouler sa freinera moins bien au debut en fait le temps que cette pellicule parte puis tu verras apparaitre la partie chrome ( moi c'était pareil )
par contre fait vraiment attention lors des premiers kilometre et premiers freinage parce que sa freine vraiment moins bien le temps que sa ce fasse .
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
OK ça me rassure.
Tu as donc remis 2 anciennes vis en complément ? ou bien n'as-tu mis qu'une seule vis par disque ? (il y a bien 2 emplacements prévus par disque)
bmw77
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi les trw j'ai recu 2 sachets de deux vis chacun ,
comme a l'origine quoi
RD3 a 25e
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bien oui ça paraît plus logique... sont radins quand même ça coute que dalle 2 vis de plus... mais bon, multiplié par le nombre de disques produits ça doit représenter une somme non négligeable j'imagine Rolling Eyes.
Par contre je vois que tes disques n'ont pas de peinture grise anti corrosion (détail).
bmw77
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
traitement carbonne
RD3 a 25e
Wylf
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une vise sur chaque disque moi et pas de soucis Monsieur VERT ... et sa fait depuis que j'ai la voiture que comme sa donc 2vis ne doit pas etre obligatoire. après tu peux passer chez peugeot en rachetée 2.
bast0413
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK ça me rassure.
j'ai laissé qu'une seule vis par disque sa craint rien
bmw77
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur la e30 j'en avait aucune
vu que le mec avait foiré la tete de vis j'ai du percé .
Sa ser juste a plaqué le disque pour que tu galère pas a accrocher ta jante
RD3 a 25e
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci... j'essaierai quand même de récupérer 2 anciennes vis pour les installer en complément des neuves.
bmw77
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde zimmerman par exemple les fournisse meme pas
RD3 a 25e
