Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Perte de puissance aléatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 11:39    Sujet du message: [Résolu] Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
J'ai une perte de puissance aléatoire sur mon DV4TD.
Je m'explique. Un jour, je vais sentir le turbo se déclenché, et un autre jour, je vais sentir ma voiture linéaire sans aucune poussée du turbo.
De quoi cela peut-il venir ? Merci.
Edité par Geoffrey95 le Jeu 22 Aoû 13 à 23:53
tyler92
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
electrovanne de turbo ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un mécano m'a dit que ce sont les symptômes d'un turbo qui commence à rendre l'âme.
Quelqu'un pour confirmer ?
Marco26
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
déjà il nous faudrait un résumé de l'historique de l'entretien du véhicule...
dans quel état sont les filtres ? dernière révision ? qu'est ce qui a été changé ?
une perte de puissance peut être dû simplement a un filtre a gasoil encrassé
...avant de changer le moteur penchons nous sur les choses de base...
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le 17 Mai , elle a remarché nickel jusqu'à aujourd'hui et ce soir en la prenant pour partir du boulot, rebelotte.
En quoi un filtre peut empêcher le déclenchement d'un turbo ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs semaines nickel, ma voiture me refait ces symptômes.
Une perte de puissance du jour au lendemain et ensuite ça revient à la normale, qu'est ce qui peut être en cause ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Personne qui aurait de piste ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais ma révision, tous les filtres + vidange et de temps en temps, ça se reproduit. Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
déjà passer un coup de diag pour interroger l'historique des défauts enregistrés !
Une perte de puissance avec message :"anomalie pollution??
un filtre à gazole sale avec début de colmatage peut engendrer une perte de puissance!
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , regarde ton cataliseur jai deja vu plusieurs fois la ceramique du cata qui se casse et se met de travers du coup ça bouche le passage des gaz d echappement
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz : les défauts restent enregistrés ? Je pensais qui fallait passer la valise au moment des symptômes.
Non aucun message sur l'odb.
J'ai remplacé tous mes filtres.
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
elle garde en mémoire les anomalies/défaut fugitifs si détectés!
@ loulou
si le cata est bouché ou cassé ça fume noir aussi ?
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas obligatoirement
307sw 2L hdi 90cv
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 1,4l hdi la céramique se detache de la paroi du cata et s'use jusque à devenir une boule qui tourné dans le cata donc defoi les gaz vont passer quand les alveole seront dans le bon sence et defoi sa va bloquer le passage quand elle seront an travers .
307sw 2L hdi 90cv
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
voilà il te restes à démonter le cata pour voir si le problème vient de là !?
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une info supplémentaire, quand j'ouvre le capot, ça sent le chaud.
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
peut être conséquence du cata qui n'évacue pas correctement les gazs d'échappement ??
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu ?
307sw 2L hdi 90cv
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, elle ne me le refait plus.
arasher77
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ça récemment et c'était mes électrovannes qui étaient HS...
307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais les mêmes symptômes que moi ? Constamment ou aléatoire ?
Tu parles de l'electrovanne du turbo ? Si oui, il y en a qu'une.
LouLou 02
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d electrovanne turbo sur dv4 turbo à géométrie fixe
307sw 2L hdi 90cv
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un jour, elle m'a fait ce bruit quand ça tombait un jour où elle me faisait les symptômes.
Un lien de la vidéo : http://youtu.be/mN2YE4f5SI0
spydrixx
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
comme demandé, je ne pense pas que ça soit la vanne EGR car celle-ci te donne des coups de bélier entre 1500 et 2100tr/min et fait caler ton moteur au ralenti.
sur la vidéo le turbo siffle drôlement fort je trouve.
débranche ton tuyaux d'entré d'air à ton turbo pour voir l'état des ailettes et si il y a du jeux dans l'axe.
l'électrovanne est une bonne piste.
faudrait faire tourné le moteur avec balise branché histoire de voir débit et recopies de position ainsi que des tests actionneurs
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
307sw 2L hdi 90cv
LAOZ
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent quand même le turbo cassé...
C'est rien, ça se change facilement, c'est très accessible, et pas trop cher.
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis ça par rapport au bruit sur la vidéo ou les symptômes de la voiture ?
Si oui, elle me l'a fait qu'une seule fois ce bruit.
Et si c'est le turbo, ça me le ferait constamment et non aléatoirement.
Et le prix du turbo ?
spydrixx
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok, j'ai le dv6, les autres modèles je ne connais pas
de passage tu les as où les turbos, le miens à le bout des ailettes légèrement pliés (rien d'important pour le moment) et sur oscaro en échange standard 700€ Wouuuuuuw !
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens vous donner des nouvelles. Alors cette après midi, je me suis penché sur le problème. J'ai démonté le catalyseur et surprise...j'avais bien la céramique qui s'est usée et qui formait une boule. Je l'ai cassé au tournevis et me voilà avec un catalyseur vidé Laughing
Essai sur route, la voiture répond nickel et a de nouveau sa puissance.
De plus, maintenant j'entends le turbo bien sifflé.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'avec le catalyseur vidé, ça posera problème pour la pollution au ct ?
