Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 11:58 Sujet du message: Autoradio Pioneer DEHX5500BT
Bonjour à tous !
Voilà deux jours que je parcours le forum et chaque information que je trouve m'embrouille un petit peu plus. Donc désolée si je fais un doublon avec ce post, mais je n'arrive pas à tout comprendre ^^'.
Voici mon problème: Je possède une 307 phase 2 (construite en 2006) et on m'a offert un autoradio Pioneer DEHX5500BT. J'aimerais savoir si en le montant je vais conserver la commande au volant, si je vais être obligée d'installer le micro fourni avec le poste pour appeler de la voiture et si j'aurais toujours accès au menu de la 307.
Mon poste actuel est celui ci:
J'ai donné les informations que je pense être nécessaires mais si vous voulez d'autres détails n'hésitez pas à me demander.
Je suis aussi complètement novice en la matière donc si dans vos réponses il y a des termes un peu techniques et que vous pouvez les expliquer par pitié essayez de le faire.
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon problème !
salut luan!
alors moi je les acheter il y à 2jours je l'est monter sur ma voiture , quand tu le monte tu perd les commandes au volant ( où alors il faut acheter le cable chez feux vert ou autre ) . tu n'est pas obliger de metre le micro si tu n'en veux pas où pas l'utiliter mais c'est dommage .
et dernierement se que tu appele le menu c'est la conso etc? oui ca y sera toujour il y aura juste plus marquer le nom de la radio mais c'est normal.
Mais le fil du micro il gène pas ? Où l'as-tu mis, toi ?
Oui le menu c'est ça. Donc tu peux changer l'affichage de l'écran en haut ? Changer d'onglet et tout ? Ou ça aussi tu le perds ?
Autre question: est-ce que vous pensez que monter deux autoradios c'est possible ? Histoire de conserver mes fonctions Peugeot et de pouvoir lire les fichiers sur mon MP3 sans perdre quoi que ce soit...
Le fils micro je l'est passer en dessous du volant,passant par la boite a fusible remontant dans le joint de porte ca fait propre on ne vois rien.
oui je peut modifier l'affichage je vois ma conso etc lheure. (je nest pu les commande au volant pour le poste)
non je pense pas que tu puisse metre 2poste.
ou alors revend ton pioneer et achete un xcardlink usb que tu met dans la boite a gant tu gardera ton poste d origine et tu pourra ecouter tes mp3
Tu peux garder les commandes au volant,t le controle de l'ODB et l'allumage/fermeture automatique grâce à un adaptateur.
N'oublie pas aussi d'acheter un adaptateur d'antenne.
Plus d'infos sur ce sujet...
_________________ Besoin d'un conseil en développement web ou en codage (HTML/CSS/PHP/JAVA/C++) ? Demandez-moi !
Merci à tous pour vos réponses. Merci aussi pour le sujet je l'avais pas trouvé celui-ci.
Je me rends compte que j'arriverai jamais à le monter. J'y connais vraiment rien et j'ai peur de faire une bêtise... Un garagiste peur le faire pour moi vous pensez ?
Tu es de quelle région Un membre du forum pourrais peut-être te filer un coup de main
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées. A lire avant de poster une petite annonce
