aeroman33730 Curieux
Inscrit le: 03 Avr 2013 Messages : 10 Localisation : Gironde
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 10:20 Sujet du message: mise a jour bsi pp2000 |
Bonjour a tous je souhaite savoir la manip a faire pour mettre a jour le bsi?
Je n'ai pas trouver de post a ce sujet.
Je possede une interface xs evo PP2000 et ne me dite pas que si j'ai pas de probleme ca sert a rien je veux seulement la demarche a suivre
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 10:38 Sujet du message: |
Inutile de créer deux fois le même topic , merci.
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 11:25 Sujet du message: |
Désolé mais comme je l'ai précisé je n'ai pas trouvé de post à ce sujet malgré l'utilisation de la recherche avancé.
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 11:27 Sujet du message: |
Il fau se connecter sur le serveur Peugeot,impossible de le faire ailleurs qu'en concession.
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 13:18 Sujet du message: |
il est de même que le calculateur moteur je suppose?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 14:05 Sujet du message: |
C es parei pour tous les calculateurs,les logiciels de ceux ci sont en mémoire sur le seveur psa.
Posté le: Mar 07 Mai 13 à 20:04 Sujet du message: |
Dans le pp2000 il y a l'onglet pour mettre a jour mais j'ai lu que si je le fesait ca effacait dabord la version en memoire avant de rechercher sur le serveur et bien sur ca ne peut pas marcher c'est bien ça?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Mai 13 à 01:41 Sujet du message: |
Quand tu fait une mise a jour,ca efface effectivement la memoire du calculateur mais tu ne pourras de toute maniere pas allez jusqu a cette étape car pour y accéder,un identifiant te seras demander pour te connecter sur le serveur et seuls techniciens de la marque on cet indentifiant. En tout cas ca fonctionne comme ca sous diagbox,sous PP2000 je ne me rappel plus si l identifiant est demandé avant ou après l'effacement de la memoire falsh,ca fait trop longtemps que j'ai pas mis de calculateur à jour depuis PP2000.
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 08:44 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Voilà mon soucis : quand je passe ma voiture avec pps ou diagbox, je n'arrive pas a lire le calculateur moteur ni faire de mesure. Le calculateur est un SID 803A. Je voulais faire une mise à jour mais vu qu'il faut un mot de passe,ce n'est donc pas possible. Quelqu'un aurait il une solution pour que je puisse lire ce calculateur ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 11:26 Sujet du message: |
Ta 307 est une CAN ou une VAN ? Tu es sous quel version de diagbox?
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 13:40 Sujet du message: |
C'est une 307 CAN et la version est 6.30 . Je peux lire les défaut du calculateur moteur mais je ne peux pas faire de mesure. Le message me dit que le calculateur ne peut pas faire de mesure. Je pense qu'il est verrouille . Je ne peux pas voir le niveau de cerine ni voir le FAP. Je précise qu'il ne reconnaît pas mon calculateur. ( calculateur inconnu ). Je dois le rentrer manuellement .
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 13:44 Sujet du message: |
essaye un test par calculateur ?
où se trouve ta prise de diag ?
reprog-diag12 307 d'Argent
Inscrit le: 22 Avr 2013 Messages : 355 Localisation : France
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 14:29 Sujet du message: |
Certaine interface clone marche a 100% que avec Diagbox 6.23 max et encore, ton Diagbox à été livrée avec ton interface ?
car si interface de moyenne qualité il ce peut quel beug mais pour savoir si bonne qualité ou pas il te faut l ouvrir mais apres tu perd toute garantie que ton vendeur te fait
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 15:57 Sujet du message: |
Ma prise diag se trouve derrière le cendrier . Mon interface m'a été vendu par Rc-Cheap et de très bonne qualité. Les autre calculateur sont bien reconnu. Il n'y a que le calculateur moteur qui est inconnu.
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:02 Sujet du message: |
ok ok oui j'ai entendu dire qu'il avait de très bonne qualité et c'est un problème d interfaces si il reconnais le reste alors mais c'est vrai que ton problème reste étrange après Moi ça me la.fait une seul fois et quand j'ai réessayé ça a remarcher niquel et les interfaces de rc cheap son flasué à ce que j'ai entendu alors tu peut utiliser diagbox 7.11
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:17 Sujet du message: |
tu as fait le test moteur tournant?
essaye avec une version diagbox plus ressente !
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:38 Sujet du message: |
Comment ça faut forcer ?
Oui j'ai essayé moteur tournant.
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:45 Sujet du message: |
| Choupi a écrit : | Comment ça faut forcer ?
tenter plusieurs fois le test pour interroger le calculo
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 16:55 Sujet du message: |
Bon j'essaierai de mettre une autre version plus récente de diagbox et je tenterai de faire plusieurs fois le test. Je vous tiens au courant. En tout cas merci à vous tous.
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 17:20 Sujet du message: |
j'ai lu aussi qu'il y aurait un mot de passe qui traine sur le net pour acceder a la mise a jour ca sera possible alors non?
zamaz Modérateur
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 17:56 Sujet du message: |
je veux seulement etre sur je rapporte juste ce qui traîne sur la toile
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 18:00 Sujet du message: |
| aeroman33730 a écrit : | | je veux seulement etre sur je rapporte juste ce qui traîne sur la toile |
le problème c'est qu'il fait être sûr des codes sinon t'a pas l'air d'un con si ta caisse ne redémarre plus...
trouver des codes techniciens sur le net, à mon avis il faut chercher longtemps...
ils sont nominatifs...je pense que le tech qui donne son code a du souci a se faire...
zamaz Modérateur
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 18:20 Sujet du message: |
Les codes sont nominatifs et Peugeot surveille tout,pour la petite histoire,je suis moi meme tehnicien chez Peugeot,ya pas longtemps,j'ai voulu mettre à jour le calculateur moteur de la 307 cc d'un client,la mise à jour ne s'est jamais lancé et la voiture est reparti comme ca sans que je ne fasse aucune remonté auprès de Peugeot mais l'assistance technique m'a téléphoné quelques jours plus tard car ils avait vu que j'avais essayé de faire une mise à jour sans succès.
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 18:23 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Les codes sont nominatifs et Peugeot surveille tout,pour la petite histoire,je suis moi meme tehnicien chez Peugeot,ya pas longtemps,j'ai voulu mettre à jour le calculateur moteur de la 307 cc d'un client,la mise à jour ne s'est jamais lancé et la voiture est reparti comme ca sans que je ne fasse aucune remonté auprès de Peugeot mais l'assistance technique m'a téléphoné quelques jours plus tard car ils avait vu que j'avais essayé de faire une mise à jour sans succès. |
ouais en plus c'est super surveillé !il y a même un risque si tu le fais chez toi la M@J avec ta valise et tes codes !?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Mai 13 à 18:27 Sujet du message: |
Probablement,c'est pour ca que j'ai jamas pris le risques d'essayer.
