Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus lumière dans la boîte à gant et plus de liseuse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Focal95
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 18:46    Sujet du message: Plus lumière dans la boîte à gant et plus de liseuse Répondre en citant
Bonsoir je rencontre un problème avec ma 307 de juin 2006 en effet depuis hier je n'ai plus de lumière dans la boite à gant et mes liseuses ne fonctionnent plus contrairement à la lumière centrale qui elle s'allume à l'ouverture des portes et quand on appuis deçu.
J'ai bien sur vérifier les fusible et RAS de ce côté là donc je suis dans le flou même dans le noir lol, si vous pouvez m'aider avec vos conseils je prends merci
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
les ampoules....
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas de préciser que tu viens d'installer un RT3, et que c'est depuis son montage que tu rencontres ces problèmes Wink
Faisceau modifié ?
Cyberfred
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Faisceau modifié ?
+1 Laughing Laughing Laughing
Focal95
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
en aucun cas j'ai modifié le faisceau tous les fils utilisés son indépendant de la voiture sauf 2 que j'ai repris sur l'ancien afficheur qui servent à l'alimentation de l'écran du rt3 pour le reste tout est d'origine c'est pour cela que je ne comprends pas.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai eu le meme soucis que toi apres le cablage de mon RT4.Je n'avais plus les liseuses ni le rideau du toit .
Grace a "tony_206 "je n'ai plus de soucis .
je te poste son message :
"la borne 15 du RT3 tu avais un fil déja dessus se fil la il faut l'isolé car c'est un + APC il touche au corp de ton autoradio ce qui fais grillé le fusible "
vive le FORUM ET ENCORE MERCI A "TONY 206 "
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois remplacer le fusible HS apres avoir modifier ton faisceau . Idea
Focal95
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais tester sa tout à l'heure je te tiens au courant spitire13 par contre connais tu la valeur du fusible?
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
5 amperes
mais je ne me rapelle plus sont numero .(JE CROIS QUE C'EST LE F7 pour ma titine de 06/2006 )
Plafonniers avant et arrière, lecteurs de carte, éclairage boîte à gants, commande du rideau de toit
bonne recherche
Focal95
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais tester mais hier quand j'ai regardé il était bon d'autre part je tiens à signaler que la lumière centrale du plafonnier fonctionne ce ne sont que les liseuse, la lumière dans la boite à gant qui ne fonctionne pas et aussi la lumière des miroirs de courtoisie
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
OUI COMME POUR MOI
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
OUI COMME POUR MOI
Focal95
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon c'est bien le fusible qui est en cause mais j'ai beau le remplacer il grille à chaque fois, donc je me demande si je peux mettre un 10 ampère à la place du 5? sinon d'ou peut venir le problème car le rt3 fonctionne à merveille sauf l'appel d'urgence que je dois faire télécodé.
rafael
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore le raisonnement Super content :D
Si tu veux que ta voiture parte en fumée, tu peux même mettre un 25A, comme ça il ne sautera plus et tes fils pourront fondre tranquillement.
Un fusible sert à protéger les circuits de la surchauffe. S'il fond c'est qu'il y a un problème.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Focal95
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien pour éviter qu''elle parte en fumée que je vous demande votre aide pour solutionner mon problème sinon j'aurai deja essayer avec un fusible 10 ampère si j'étais inconscient alors donne moi une piste de recherche au lieu d'être cynique merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
avant de changer le fusible as tu exécuté la manipulation que je t'ai donnée ?
j' avis le même probleme et grace à notre ami du FORUM " TONY 206 "j'ai pu résoudre mon court-circuit
Focal95
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ou se situe la borne 15 sur quelle partie du rt3
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ci-joint la fiche AR du RT3
CDT
rafael
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y avait là aucun cynisme, alors désolé si tu l'as mal pris. C'était juste un peu d'humour.
Je n'ai hélas pas de solution à te proposer.
RT3 by Kariolys !
Focal95
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais tester sa demain je te tiens au courant demain soir en rentrant du boulot merci
Focal95
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoila c'est bon le problème venait bien du branchement de la broche 15 merci les gars
