Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Eclairage de cave à pieds - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 00:27    Sujet du message: [Dossier] Eclairage de cave à pieds Répondre en citant
Bon pour avoir des caves a pieds j'ai utilisé des répétiteur T5:
faire passer le cable du plafonnier a l'endroit ou vous voulez vos éclairages par le montant du pare-brise:
on fixe nos loupiotes, j'ai coupé un rectangle dans la feutrine et je l'ai aient fixées:
on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)
puis on soude nos loupiotes:
on essaye:
http://www.youtube.com/watch?v=AuEa8_eJnbY
http://www.youtube.com/watch?v=4VNmz5nYT_g&feature=related
on passe a l'arrière... le plus chiant...
on passe le file ici:
on passe un fil de fer sous la moquette pour récupérer le cable dans le trou sous le siège la ou sortent les autres:
on tire le cable:
et on le récupère:
et la le plus chiant, passer un second cable entre les deux siège pour le faire resortir sous le siège gauche, j'ai pas pris de photo car j'etait tellment dans l'action... mais c'est le meme procédé (fil de fer)
la petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=dghGK3hd-GM
et le résultat:
le plus facile:
passer le cable dans le montant de pare prise, et le faire décendre...
les plus chiant ont etait les soudure au niveau des loupiotes car ca bougeait dans tout les sens..., et le passage du cable entre les deux sièges...
Edité par Le Pec le Sam 14 Fév 09 à 13:00
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien LePec par contre, tu as 4 répétteurs ?
A l'arrière tu mis des ampoules "volantes" ?
Bref pas mal, mais ce sont des ampoules classiques, qui dit classiques, dit que ça consomme... 4x5W + celles des plafonniers... le BSi va pas aimer... Nicolas l'avait dit Clin d'oeil ;)
Perso ce sont des LEDs que j'ai mis, 1W chacune... donc au maximum 4Watt en ce moment, 6W bientôt avec l'AR et 10W au total quand j'aurais fini.
Soit exactement la puissance d'origine Clin d'oeil ;)
Anthony Soprano
t'es un malin toi Monsieur VERT ... !!
bravo, ça me tente de le faire un de ces quatre, mais j'aimerai le faire en bleu ça peut etre sympa, vu que le compteur bleu est prevu...
RIP SRV...
307hdiprenium
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
,c sympa comme modif.
j ai 2 répétiteurs qui sont en train de prendre la poussiere dans le garage,alors pourquoi pas.
affaire a suivre.
megane gt dci 150
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien 4 répétiteur tof, deux devant et deux derière (ampoules de 3w et non 5 Clin d'oeil ;)) et le rendu est super Clin d'oeil ;)
Dreamer307
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
tres bonne travail.
est-ce qu´il y a une possibilite de faire les ampoules dans les panneaux de portes comme en 806 ?
(c´est la 806 de ma femme)
j´ai 4 de cette lampes.
si ca ne va pas, je vais les vendre Confused
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux les mettres, il te suffira de démonter les garnitures des portes grace au tuto approprié, et de passer tes cables a travers les gaines en pressant la prise de connexion (porte<>Montant)
Armalis
MessagePosté le: Mer 18 Mar 09 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon tutoriel mais j'ai du mal à saisir ... tu as soudé tes ampoules sous les sièges c'est bien ça ?
Cette histoire de BSI et d'ampoule classique ... Il faut impérativement des leds c'est bien ça ? Le rendu est vraiment beau, ca m'intéresse Hiiiiii :)
De meme, quel cable faut il utiliser ?
MessagePosté le: Mer 18 Mar 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
La section du câble... 0,75mm² ça suffit.
Enfin pour les LED c'est juste une idée, pour que ça consomme moins et éviter de créer des "soucis" niveau BSI. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 18 Mar 09 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
ba avec des 3w, depuis l'installation RAS...
apres oui j'ai sorti le fil sous les siège et je les aient soudés a mes support de lampe qui elles sont fixée avec un sert câble a un ressort du siège... pour l'enlever il me suffi juste de faire 1/4 de tour au support... ou je couper le sert câble...
johanjot
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que vous croyez qu'en ajoutant seulement de néons 12v de 2,85Watts cela serait dangereux pour la BSI?
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour éviter de créer un nouveau topic je pose ma question ici !
je compte faire des cave a pied dans ma 307, avec le super tuto le Pec (merci Hiiiiii :) )cependant je voulais y mettre des leds je compte aussi installer des leds au plafonnier et boite a gants (kit que je vais prendre sur LedPerf.com pour 307).
Ma question est qu'elle led choisir pour faire mes cave a pied ? et comment faire pour y installer ?
Merci de votre aide =)
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Prends des bandes de leds pour les caves a pieds comme ceci Arrow http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_130&products_id=343 et tu te connecte a ton plafonnier avant en fesant passer les cables par les montant de pare-brise... Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse rapide !
concernant le BSI si je rajoute des leds au plafonnier et le reste plus sa au vace a pied je serai pas trop haut en voltage ? La puissance n'est pas indiqué enfin je pense que sa doit valoir 1W ces leds nan ?
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
aucun soucis... Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
=D, merci je vais pouvoir m'attaquer a sa alors =).
En revanche la ou je m'y connait pas c'est quand tu dit par les montants du pars brise ???
Comment puis je amené le fil jusqu'au plafonnier =(...
Et les fil ne sont surement pas fournie je prend combien 0.75mm sa passe ?
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les fils sont fournie et vont bien jusqu'a ton plafonnier pas la peine d'en rajouter si tu fait ca bien....
tu dois faire passer les cables derrière les montants de pare-brise (photo)
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord !
En regardant ce qu'a fait Le Pec je vois qu'il a souder, il est possible de rajouter plutôt un petit sucre ou en remettant le plafonnier sa rentrera pas ?
Et pour la cave a pied a l'arrière il soude aussi a l'avant ??? C'est pas gênant de rajouter sa tous a l'avant sa sera en série non ?
Merci encore de ton aide Embarassé..
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'ai pas obliger de rajouter de petit sucre.... tes cables rentrerons sans problème a l'emplacement de tes fils d'origine du plafonnier... Clin d'oeil ;)
Il soude car il fait du bon boulot et que dans le temps ca ne bougera pas.... Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur quand soudant c'est mieux mais bon je me suis dit après si je veux les retirer et éviter de couper.
Merci encore pour tes conseils, il me reste plus qu'a commander sa, et voir !
Merci encore
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu a des questions lors du montage n'hésite pas.... Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que j'en aurai =D !!!
j'ai un peu 2 mains gauche donc ^^ ( j'ai rien contre les gaucher ^^)
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=798999&highlight=#798999
nico6930
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais la tu passe dans vif du sujet faut pas se planter.
Et pour le bsi sa dépend des 307 ?
Et tu es passe par ou ?
:S
(dsl soucie avec mon ipad pour écrire sur pc c mieux ^^)
Edité par nico6930 le Lun 18 Juil 11 à 21:23
nacral
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
nico6930 a écrit :
Mercimaislatu passe dansvifdu sujet faut pas se planter.
:S
Édite ton message je comprend rien.
nico6930
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
up c bon =)
nacral
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
:S
Pour le bsi je sait pas si sa dépend des 307 mais c'est ce qui ce dit.
Pour ma part je pence que même avec un bsi différent elles sont à peut prêt toutes câblé pareil sauf de T5 à T6.
Beh tu BSI à tes caves à pieds il n'y a qu'un pas, et quasi rien au milieu. Donc comment te dire ou je suis passé?
En tout cas ce sera toujours plus propre que les faire passé dans tes montant de pare brise, et tu utilisera 10 fois moins de câble.
nico6930
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je voit que tu as une 1L6 110ch c'est une T6 il me semble.
Tu as trouver ou le schéma j'aimerai voir pour moi, j'ai une 2L hdi 90ch 2002.
J'avoue que ta méthode me plait un peu mieux c'est bcp plus propre, et tu as piquer les 4 lumières sur la même broche ???
nacral
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une T6.
Pour avoir le schéma tu installe Sedre sur ton PC il y a un tuto super bien fait sur le forum.
Oui sur la même broche, j'en ai mis que 2 en parallèle pour l'instant à l'avant biensur.
Page 1 sur 4
