Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Faisceau attelage
yohandu59
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 19:20    Sujet du message: Faisceau attelage Répondre en citant
Bonjour tout le monde
J'ai une petite question
Je veut mettre un attelage sur ma voiture mais je ne sait pas quel genre de faisceau électrique je doit mettre.
J'ai était cher norauto mais comme vous dévier vous en douter il on pas l'air très caler sur le sujet
Il me parle même d'un passage à la valise (cela et t'il vrais??)
Help me please
yohandu59
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 19:21    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
J'ai oublier de préciser 307 1er mise en circulation : janvier 2007
Marco26
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
oui sur la 307 phase 2, il faut un faisceau spécifique avec un boitier BSR.(boitier servitude remorque)
oui il faut passer à la valise pour déclarer l’attelage au BSI.
ça prend 30 secondes...le plus long c'est de brancher la valise sur l'auto.
higgins91
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
Bonsoir !
et chez Peugeot sortir la CB ou le chéquier...
Marco26
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Facturer cette manipulation est absurde, je l'ai fais en juillet, ça m'a pris plus de temps pour aller chercher le PC et de le brancher sur la voiture que pour le reste.
il faut faire 10 voitures pour y passer 1H...et encore...
binoy
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheter mon attelage chez AD (Auto Distribution) et il m'ont fournis dans le pack attelage complet le faisceau avec le fameux BSR.
Je n'ai pas du tout eu besoin de passer la valise.
Et sa fonctionne très bien. J'en ai eu pour 80€ le boitier.
Juste a brancher électriquement sur le boitier de servitude sous le volant et dans le capot juste a coté de la batterie avec un énorme fusible fourni gratuitement.
Et le reste brancher sur les feux arrière.
Si tu veux des photos je pourrai en mettre.
yohandu59
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je veut bien une ou deux photo ( c'est plus explicatif ^^)'
Merci a tous pour vos réponse si rapide,
Marco26
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
ben pourtant si l'option existe dans la valise, ce n'est pas que pour faire jolie...
c'est entre autre pour la gestion des radars de reculs pour ceux qui en possède et déclarer la consommation des feux supplémentaires au BSI.
Cependant ça peut fonctionner comme déconner au bout d'un moment...
la procédure est cachée ici.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=717&postdays=0&postorder=asc&start=120
yohandu59
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse Hiiiiii :)
wild 53
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Faisceau d'attelage 9688.J7 Répondre en citant
bonsoir à tous,
je viens d'acheter un attelage d'occase pour 307 berline avec un faisceau 9688.J7...je n'ai pas notice de branchement ..
j'ai branché les fiches sur les feux arrières, une à droite et une à gauche, et il reste des broches libres ..il y a une sorte de relais sur une fiche, si je l'enlève plus d'éclairage arrière sur le véhicule ....
Mais problème ???? lorsque je branche la fiche 7 broches d'un ensemble rampe remorque acheté cablé dans le commerce seul le feux de brouillard s'allume lorsque les feux sont allumés???
Y a t il un ordre de branchement des fiches (gauche ou droite )
merci de votre aide
cordialement
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52797 Wink
higgins91
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier fourni n'est pas un origine Peugeot, c'est un boitier qui alimente les feux de l'attelage directement par la batterie via des relais pilotés par les feux de la voiture. c'est pourquoi il n'y a pas d'activation, car le courant consommé sur les feux de la voiture est très faible comparé à une seconde ampoule.
binoy
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le système que j'ai installer me vas très bien car le plus importants est que la remorque soit éclairé. Surtout quand le quad est monté dessus.
wild 53
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,higgins
Oui je veux bien des photos,
Ma titine est de juin 2001 avec ordinateur de bord , mais sans détection des défauts de lampes etc.. tu penses qu'il faut absolument ce boitier pour le fonctionnement de l'éclairage de la remorque ...
donc le branchement du faisceau avec les fiches à gauche ou à droite sur les feux arrières n'a pas d'incidence ??
binoy
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis je te fait des photos ce soir. Tu les auras ce soir ou demain.
higgins91
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour une voiture VAN (avant avril 2005) pas besoin de boitiers, un repiquage sur les feux arrière suffit pour une remorque.
Le boitier est obligatoire sur les CAN phase 1.2 et 2
kidja
MessagePosté le: Sam 17 Mai 14 à 22:19    Sujet du message: Cablage attelage 307 multiplexé solution Répondre en citant
Pour les 307 fabriqué après 307, l'attelage est câblé en multiplexé avec un boitier l'orque l'on l'achète autre que chez peugeot.
Le moment arrive de câbler sur les phare mais la notice n'est pas forcément explicite (voir pas du tout dans mon cas).
Les fils des phares/cligno/feux stop ne sont pas indiqué sur les notice donc je vais vous aider.
[u] Coté gauche les branchements à effectuer sont les suivants ( avec les attache rapide)[/u]
- Cligonatant gauche
le fil jaune du boitier avec le fil marron du phare gauche (n°289)
- Feu de position gauche
le fil noir du boitier avec le fil beige(blanc) du phare gauche (n°263)
- Anti brouillard/feu recul
le fil bleu du boitier avec le fil gris du phare gauche (n°2052)
- Feu stop
le fil rouge du boitier avec le fil violet du phare gauche (n°2101)
[u] Coté droit les branchements à effectuer sont les suivants ( avec les attache rapide)[/u]
- clignotant droit
le fil vert du boitier avec le fil rouge du phare droit (n°290)
- feu de position droit
le fil marron du boitier avec le fil vert du phare droit (n°264)
[b][size=18]ATTENTION ce mettre de face au pare choc arrière[/size][/b]
Le boitier est alimenté par un fil rouge(la phase) et le fil blanc ( la masse).
Pour ma part le 12V je l'ai pris sur l'allume cigare arrière. Le fil vert représente ce 12V, brancher dessus tout en y incorporant le fusible pour la protection.
Pour la masse je me suis servi d'une vis qui sort à coté de la roue de secours( penser à gratter la peinture).
Avec tout ceci normalement votre attelage est prêt à être utilisé.
