Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'explication technique + prix SVP ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fidido
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 20:25    Sujet du message: Besoin d'explication technique + prix SVP ! Répondre en citant
Quelqu'un peut il m'expliquer ce qu'est le régulateur de pression placé sur l'arrière de la pompe haute pression ? combien cette piece coute histoire que je me fasse à l'idée avant de me rendre chez Peugeot pour la commander ?
Merci et bonne soirée!
okanabie
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une piece au fonctionement cahotique si tu te sent capable de la demonter et de la remonter nettoie la au passage
fidido
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse express mais en fait avant qu'elle ne re-déconne hier, le garagiste l'avait déjà démontée, nettoyée et identifiée au cas oo. C'est une pièce de marque Bosch, lui me l'a présenté comme une sorte d'éléctrovanne mais je n'en sais pas plus, et j'aimerai savoir si beaucoup d'entre vous ont connu ce problème et si c'est pas trop indiscret combien leur a couté ce fameux régulateur de pression. Merci à tous
plastman
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te donner une idée du prix, il faudrait plus de précision...:
- date de naissance de ta titine (T5 ou T6)
- motorisation
- et tout ce qui peut aider encore...
En plus, sur les docs Peugeot, je vois bien la pompe HP, mais pas la pièce dont tu parles...
Elle doit faire partie d'un autre ensemble...
Y a quoi encore à côté ?
Et comment s'appelle-t'elle exactement ?
fidido
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voici les infos manquantes : moteur dw10ted soit le 2 litres HDI 110 cv
L'année : juin 2003.
Pour ce qui est de la pièce, elle serait l'une des deux "capteur ou éléctrovanne" fixé sur le corps de la pompe haute pression. L'une est en haut l'autre sur le côté.
Pour info, aujourd'hui le voyant d'anomalie s'est éteint et j'ai pu rouler et redémarrer sans voir apparaitre à aucun moment ce voyant. Il semblerait donc que ce "régulateur haute pression " terme employé par mon garagiste soit véritablement capricieux.
plastman
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, ce doit être ça:
Et ta pièce doit être celle en bas à droite...
--> réf. 1933 25 --> 421.42 € Shocked Confused
A+
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
et bah! ca fait quand même cher la petite pièce.... Confused
plastman
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ose même pas regarder le prix de la pompe HP...
fidido
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et encore merci.
Je viens d'aller directement me renseigner au prêt des forces du mal puisque je m'y étais préparé, et en fait on m'annonce un montant net de 333 euros ttc et des brouette mais j'ai encore espoir. Espoir car c'est une réf Bosch et que cette pièce peut être disponible chez plusieurs grossistes ou bien directement en Allemagne.
J'ai donc une enquête à faire et je vous tiendrai au courant. En revanche, depuis maintenant.... trois jours, plus aucun défaut, ODB ne dit plus rien, pas de voyant allumé, aucun signes, bref je me demande vraiment s'il faut dans cette fourchette de pris me précipiter et changer ou bien faire avec.
Autant j'adore ma voiture autant je me dis j'ai horreur de cette éléctronique embarquée, ça fait vraiment peur surtout quand le constructeur lui même avoue changer car dans l'impossibilié de réparer chaque panne.
Bref, c'est le progrés. C'est ppur quand la véritable auto dé-beuguée ????
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
100 € de différence, en leur faveur en plus ??
Je me demande d'où sortent les prix de la Box...?
