Peugeot 307 - Voir le sujet - COMPATIBILTE AUTORADIO - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cameleon
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 11:32    Sujet du message: COMPATIBILTE AUTORADIO Répondre en citant
Bnjour,
est-ce que quelqu'un sait si on peut changer l'autoradio d'origine par un autre, y a t'il des autoradio compatible?
ODB/commande au volant
djeremb
Invité
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
oula tu va t'attirer la foudre des habitués la! un minimum de recherche quand meme!
Oui tu peu changer ton autoradio, oui les commandes au volant sont compatible selon les autoradio moyennant l'achat d'un boitier
Seb 307
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
la fonction recherche et gratuite
mais puisque tu est nouveau je vais t'aider
chez alpine ou chez pioneer il existe une interface pour que tu récupére ton ODB et ta comande au volant
avoir avec le constructeur (entre 75 et 150 € )
voila je te conseille de rechercher avant de créé un topic
