Peugeot 307 - Voir le sujet - Collier soufflet biellette de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
denis_9494
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 13:43    Sujet du message: Collier soufflet biellette de direction Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un à une méthode pour mettre le collier CLIC sur le grand diamètre du soufflet de direction (voir photo)?
Il n'y a pas la place pour positionner et avoir une prise en main efficace pour utiliser une pince spéciale collier CLIC.
Sur la photo ,le collier semble être un collier à vis, mais Peugeot livre un collier CLIC avec le soufflet.
Merci pour votre aide
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'accès en démontant la batterie et son bac?
mike86
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
à oui Laughing c 'était pas très accessible quand j avais tout changé sur la mienne Arrow si mes souvenirs sont bon --> avec une pince à "tenaille" ou coupante j'avais réussi à "pincé " se fichu collier Laughing
denis_9494
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la méthode de réparation Peugeot, il mentionne de déposer la batterie et le support batterie. Donc je suppose que le coté gauche sera plus facile à faire.
Je galère tellement à mettre le collier coté droit que je n'ai pas voulu commencer le démontage à gauche.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai la pince adéquat donc no souçis et encore que parfois c'est galère
du coups je mets un collier à vis sur certaines voiture et RAS
denis_9494
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
@ ax10 transfo gt
Pourrais-tu envoyé une photo de ta pince et la marque .
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.vnequipement.com/pince/pince-coudee-orientable-pour-collier-clic-pour-vw-audi-citroenpeugeot-fiat-mercedes-opel-renault-1058.html
c'est un modèle comme celle ci que j'ai
yannmac22
MessagePosté le: Mar 05 Mai 20 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi avec une pince à bec long et droit, une coudée ça ne passe pas.
Une bonne parce qu'il ne faut pas que les becs ce torde vu ce qu'il faut forcer.
https://i85.servimg.com/u/f85/20/19/80/02/index10.jpg
Toute mécanique, même la plus simple, connaît un état normal, naturel, stable, appelé "la panne" . On peut dans certains cas, et pour une durée toujours limitée, la maintenir dans un état anormal et parfaitement instable, appelé "état de marche".
