Peugeot 307 - Voir le sujet - Lecture code defaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lecture code defaut
JB49
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 20 à 11:37    Sujet du message: Lecture code defaut Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je vous expose rapidement mon problème. Depuis pas mal de temps ma 307 s'étouffe entre le ralenti et 2000trs. Principalement à froid et e. Reprise en dessous des 2000 (entrée de rond point par exemple).
J'ai effectué un nettoyage du papillon (sans résultat), je pense donc à un problème de sonde lambda.
Je suis donc à la recherche d'un membre du forum possédant le matériel nécessaire pour m'aider dans mon diagnostique.
J'habite Angers dans le maine et loire (49000).
Donc si vous êtes du coin ou si vous avez eu une expérience similaire avec votre titine, n'hésitez pas, faites moi signe!
Merci d'avance pour votre aide!
mike86
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 20 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
J ai diagbox / pp2000 pour faire une lecture code défauts. J habite "loudun" 86200" si tu veux venir passer ta voiture au diag
Après tu peux avoir ton boitier papillon de " décalibré " pour ça il faut aussi la valise -> mais pour la procédure il faut que le moteut soit froid ( la procédure dure ~ 45 minutes)
