steph1603 Curieux
Inscrit le: 21 Avr 2019 Messages : 9 Localisation : Valenciennes
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 14:34 Sujet du message: Grade huile moteur 2.0 141 |
Bonjour à tous
Je voulais savoir quelle grade d'huile vous utiliser pour ce moteur
5w40
5x30
Ou autre
Merci pour vos réponses
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 16:31 Sujet du message: |
5w40 de mon coté
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
steph1603 Curieux
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 16:45 Sujet du message: |
Merci de ta réponse car je vais faire prochainement une vidange avec changement de bougies car elle peine à démarrer à froid et il y a de temps en temps un claquement bref côté droit dans l'habitacle lors du démarrage
Des idees du symptômes ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Avr 19 à 16:54 Sujet du message: |
+1 pour la 5w40.
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
mike86 307 d'Or
steph1603 Curieux
Posté le: Lun 16 Déc 19 à 11:03 Sujet du message: |
Désolé de la réponse tardive
Elle se lance au bout du deuxième démmarrage et claque trois secondes mais depuis que j'ai mis du bardhal poussoirs hydrauliques elle démmarre avec beaucoup de difficultés voir pas du tout
les compressions ont étaient prises et apparemment elles ne sont pas bonnes, des pistes de ce que cela peut-être ?
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Lun 16 Déc 19 à 11:59 Sujet du message: |
Fait un contrôle des soupapes. (pastillage )
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Déc 19 à 20:26 Sujet du message: |
| honda a écrit : | Bonjour,
Fait un contrôle des soupapes. (pastillage ) |
sur les ew10j c est des poussoirs hydraulique pas de "pastillage" sur se moteur
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 07:45 Sujet du message: |
Compression, si elles ont bien été prises et qu'elles ne sont pas bonnes, c'est soit les segments, soit les soupapes (tordues ou sièges encrassés).
Combien de km a le moteur?
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 22:23 Sujet du message: |
et au pire, culasse fêlé
en tout cas le moteur démarrera toujours mal si les compressions sont mauvaises.
Posté le: Ven 20 Déc 19 à 15:02 Sujet du message: |
Ou courroie décalée aussi tien.
