Peugeot 307 - Voir le sujet - Cligntant arrière gauche clignote faiblement - RESOLU - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
papludric
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 24 Nov 18 à 16:41    Sujet du message: Cligntant arrière gauche clignote faiblement - RESOLU Répondre en citant
Mon problème est le suivant:
Quand je met le clignotant gauche, j’entends des bips rapides et vois un clignotements rapides du voyant au tableau de bord pendant 2 à 3 secondes. Puis les bips et clignotements reprennent le rythme normal.
J'ai constaté aussi de l'extérieur que le clignotant gauche s'allume plus faiblement que celui de droite même avec un clignotement normal.
Aucun problème avec le clignotant de droite.
J'ai changé l'ampoule sans résultat.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide.
Edité par papludric le Lun 31 Déc 18 à 14:37
MessagePosté le: Sam 24 Nov 18 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Problème archi connu. Défaut de contact par le porte lampe. Il suffit de chercher sur le forum...
papludric
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 31 Déc 18 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'avais recherché un sujet de clignotement faible et non un problème de fonctionnement complet. Et donc je ne trouvais pas...
Merci de m'avoir aiguillé et j'ai donc fait une recherche plus ingénieuse Super content :D
Le problème proviens effectivement du support de lampe:
La bout de la cosse mâle est cassée, la connectique femelle oxydée et la partie plastique légèrement fondue. Le fil ayant eu aussi un coup de chaud.
J'ai refais provisoirement le contact en attendant de remettre à neuf. Pour le moment, ça fonctionne Razz
