Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème moteur
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 20:15    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 2l hdi 110 2003 au début Javai un petit problème il fai des petit coup d accélération seul une semaine après a peine démarrer il cal je redémarre la pedal d accélérateur repond pas et il cal meme quand jarrive a rouler il cal fau vraiment que je met l'accélérateur a fond pour éviter de caler des idées
Avec le defau voyant moteur allumer merci
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
passe un coup de valise en premier voyant moteur allumé donc défauts qui remontent
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alor sa donne ça
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand je suprimer tt les defaut il marche nickel mais au bou d un momen sa revien
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
passer du nettoyant contact sur le connecteur pédale d'accélérateur ?4 défauts en rapport
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jai changer la pédale accélérateur sa marche un peut et il a repri les defaut
Quand je débranche la fiche il ne cale pas
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok
la batterie est au top ,récente ?
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vraiment au top
mah34
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi pedal accélérateur 1 et 2
MessagePosté le: Mar 11 Déc 18 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
le circuit 1 et 2 dans la pédale d'accél ,je suppose ?
tu as mis une pédale neuve ? avec la même réf ?
tu n'as pas les N° de codes défauts ?
"alimentation capteur .CC au plus ...."
controle le débit alternateur ?ou un problème de masse
mah34
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 18 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Code défaut
P0121
P0190
P0571
P0235
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 18 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas trop ton histoire entre la première capture défauts fugitifs et les seconde captures défauts permanents et d'autre défauts qui s'ajoutent?
en plus tu ne réponds pas à la question sur pédale d'accélérateur ?
pour moi c'est les codes en rapport avec la pression gazole
soit le capteur HP sur rampe commune ,son connecteur ou son faisceau abîmé ???
Et peut être le contacteur de frein ?
mah34
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 18 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la pedal d accélérateur jai récupère en cass meme voiture meme année meme moteurs
Jai refai le teste globale ya des nouveaux défaut
Moi aussi je suis surpris les defaut ont passée en permanent
L accélérateur repond en retard des fois il accélère a fond quand je roule seul c devenu tres dangereux de rouler àvec
bob291967
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 18 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié le faisceau du capteur de pression de la rampe HP?
Il est situé derrière le filtre à gazole
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41232
le post du 15 mars 2011
mah34
MessagePosté le: Sam 15 Déc 18 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bn hier j'ai eu encor une surprise la voiture roule Mieu teste globale tout les defaut sont passer de permanent a fugitif jai tous supprimé plus défaut je doi m'attendre que sa revien j'imagine
MessagePosté le: Sam 15 Déc 18 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
"alimentation capteurs .CC au plus ...."
