Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Sw 2L 110cv ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MAtt22
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 19:51    Sujet du message: 307 Sw 2L 110cv ne démarre plus Répondre en citant
Je suis en panne avec mon 307.. bref mise en connaissance de la panne:
Cela faisais deux ou trois jour ou mon 307 tirais un peux pour démarrer.
Un matin n'a pas voulu démarré depuis elle ne tousse pas juste le son de la pompe de gavage et devant puis au coup de clé le démarreur sans quelle ne tousse.
1/ changement de filtre a gasoil --- Ne démarre toujours pas
2/ vérification batterie OK --- Ne démarre toujours pas
3/ vérification que le gasoil arrive a la pompe --- OK --- Ne démarre pas
3/ vérification que le gasoil arrive au injecteur --- OK --- Ne démarre pas
Passage a la valise multi-marque, pour lecture défauts :
premier lecture de défaut:
http://www.mediafire.com/view/r6scnd53zywkixy/Photo%2022-10-2018%2016%2012%2053.jpg#
deuxième lecture apres effacement
http://www.mediafire.com/view/ashlf4cz124uts4/Photo%2022-10-2018%2016%2028%2011.jpg#
Pour autre info:
EGR boucher avec pastille
FAP nettoyer a haute pression eau chaude il y a quelques années
Auriez vous une idée ?
MAtt22
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 18 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de test..
Hier en fin d'après midi, j'ai ouvert mon filtre a air et mis du start pilote dedans et par miracle la voiture démarre... laisser tourner 5min éteint le moteur et relancer elle démarre...
Ce matin pour tester je relance un coup de clé et ne démarre pas même symptôme..
Toujours pas d'idée sur le problème ?
tybirdy95
MessagePosté le: Ven 26 Oct 18 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour te souhaiter bon courage, ne pouvant pas t'aider.
Tiens nous au jus quand meme si tu veut bien.
Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
MAtt22
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 14:17    Sujet du message: C'est repartie !! Répondre en citant
Bon ba voilà ! 307 redémarre nikel..
Un injecteur de mort..
Défaut moteur "orange" effacé
Ca roule nikel, me reste plus qu'a trouver pour effacé mes voyants d'airbag !! et tout sera dans l'ordre
PS: qui sais ou je peux me procurer le logiciel d'un diag ? car le connecteur c'est pas le plus dur a trouver..
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 2.0HDi 110ch phase 1 en van c'est compliqué sachant que ces modèles n'étaient pas au standard eobd ,donc elm et les autres ne sont pas compatibles.
MAtt22
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire ? il faut que je me dirige sur quelle recherche ?
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
soit l'outil constructeur PSA XS EVOLUTION avec PP2000 ou diagbox
ou
-ultimate diag one (Français)VAN et CAN
-Maxiecu 2(Français)VAN et CAN
-Autel maxidiag Elite MD704(Français)VAN et CAN
-iCarsoft i970 Peugeot-Citroën(Français)VAN et CAN
-ICARSOFT CP II spécial PEUGEOT CITROEN (Français)VAN et CAN
-DEC SOLO PEUGEOT CITROEN VAN et CAN
MAtt22
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le quel me conseillerais tu pour un Multi-marque ?
Sachant que je souhaite l'installer sur PC Portable et une connexion filaire USB-ODB
Grand merci a toi Wink
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 18 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,je n'ai que l'outil de diag constructeur Psa
MAtt22
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 19:54    Sujet du message: Valise Auto Répondre en citant
Bonsoir que pensez vous de ce produit :
https://www.ebay.fr/itm/2015-TCS-CDP-Pro-Plus-Auto-OBD2-Car-Truck-Scanner-Diagnostic-Tool-for-autocom-TG/192617610935?_trkparms=aid%3D777001%26algo%3DDISCO.FEED%26ao%3D1%26asc%3D20160801204525%26meid%3D44522d6c13344265a831449f39dc36d9%26pid%3D100651%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D192617610935&_trksid=p2481888.c100651.m4497&_trkparms=pageci%3Ad1e38029-e5e1-11e8-92d0-74dbd180b33b%7Cparentrq%3A0416e5221670ab14d5808c77fffd59a0%7Ciid%3A3
