Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut P0299 - 307 1.6 HDI sans FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Monstef
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 07:05    Sujet du message: Défaut P0299 - 307 1.6 HDI sans FAP Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
Je vous contacte car je sèche réellement sur ma 307 1.6 HDI 110 CV sans FAP de 2005.
Je suis équipé de LEXIA. J'ai le code P0299 qui est présent depuis 3 bons mois et des pertes de puissances notables.
Ma 307 a 235000kms, le turbo a 20000 kms, j'ai changé l'électrovanne du turbo,le débitmètre est neuf, le capteur de pression turbo également, la pompe à vide et la vanne EGR (Que j'ai obstrué en mettant une plaque).
La vidange, filtre à air et à gasoil a 5000kms.
Le wastegate fonctionne bien et coulisse bien.
Rien n'y fait, j'ai toujours cette problématique. Lorsque je débranche le débitmètre, elle retrouve toute sa puissance malgré l'anomalie pollution affichée au tableau de bord et de belles fumées noires.
Je sèche réellement. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à certains et ou si quelqu'un a une piste. (Catalyseur...)
Merci par avance et très bon dimanche.
Stéphane
1er véhicule : 307 SW HDI 1.6 110cv Sport Pack. 235000kms
2ème véhicule : 208 1.2 VTI 82 CV, Urban Soul
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
dans les zones suspectes il reste :
le double doseur d'air(doseur d'air trop fermé )
ou autre ...
Monstef
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Il n'y a pas de double doseur sur ma 307 (Cf photo)
Je sèche vraiment.
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
la durite de l'électrovanne turbo n'est pas percée ?tu as contrôlé?
tu n'as pas de recopie turbo sur wastegate ?
Autres pistes:
échappement bouché
fuite au collecteur d'admission ou échangeur air/ air
même si c'est un doseur simple faut voir si il fonctionne ?
Monstef
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Durite électrovanne turbo non percée. J'ai contrôlé. Le wastegate fonctionne bien.
Il n'y a pas de capteur de recopie sur le wastegate.
Il est ou le doseur simple sur ce modèle?
Je vois aucun faisceau électrique sur l'admission d'air mise à part le capteur de pression turbo et le débitmètre bien entendu.
Effectivement, je pense aussi que le cata peut être une piste.
Sur ma vieille Xantia HDI, j'ai eu des symptômes similaires. J'ai supprimé le cata et plus de problème…
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport à ta photo il n'y a pas de doseur d'air
une fuite à l'échangeur air/air ?
fuite au collecteur d'admission ?
bob291967
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as également supprimé électroniquement l'EGR?
Monstef
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas supprimé électroniquement l'EGR. J'ai juste une mis une plaque pour l'obturer.
Elle est quasi neuve (15000kms), mais fonctionne à vide.
J'ai continué cet après-midi mon investigation. Circuit à vide OK, bonne dépression pas de fuite. Pas de fuite sur l'échangeur d'air. J'ai l'impression que les durites de l'échangeur fatigues (Poreuses?). J'ai mis du scotch tissé dessus pour faire un test mais ça n'a rien changé (Je les commande tout de même).
J'ai déposé le catalyseur. J'ai balancé de l'air comprimé à l'entrée et j'ai l'impression qu'il y a un fort delta P. Je pense que c'est lui mais je n'ai pas de point de comparaison avec un autre...
bob291967
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur que cela puisse fonctionner avec un vanne EGR uniquement bouchée.
Monstef
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une plaque suffit mais il faut que la vanne fonctionne et qu'elle ne soit pas débranché sur ce modèle! Le calculateur n'y voit que du feu.
À+
