pilote12 Curieux
Inscrit le: 27 Nov 2017 Messages : 19 Localisation : Millau
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 09:55 Sujet du message: Feux de croisement qui ne fonctionnent plus... |
Vous pourrez voir sur ma présentation, mon aventure en 307...
Aujourd'hui, j'ai un problème avec les feux de croisement qui ne fonctionnent plus...
J' avais un feu de grillé puis l'autre jour, j'ai les feux de positions et les feus de croisement qui ne fonctionnent plus...
Je change toutes les ampoules, celles des feux de position étaient toute noire mais celles de feux de croisement avaient l'air en bon état.
Donc les feux de position fonctionnent mais rien à faire pour les feux de croisement...
Je file chez mon mécano préféré, on vérifie tous les feux, tous fonctionnent sauf les croisements...
On teste chaque fusibles, tous OK.
Le comodo affiche bien les croisements sur le tableau de bord mais ne les allument pas.
Mon Com2000 est fatigué, on en monte un autre, toujours pas de feux de croisement...
On teste la cosse des croisements, il n'y a aucune tension...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance !
Dam54110 307 Addicted
Inscrit le: 27 Nov 2017 Messages : 29 Localisation : Près de Nancy
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 10:17 Sujet du message: |
Salut faudrait peut être voir si tu n'aurais pas de fils coupés entre ton commodo et la cosse
pilote12 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 14:49 Sujet du message: |
Aucune idée, jamais eu se problème je pense qu'il faudrait essayé de sonner tes circuits avec un multimetre pour vérifier la continuité. Un schéma électrique serait le bienvenu .
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 14:51 Sujet du message: |
Essaye de suivre les fils qui arrivent voir si tu vois quelque chose de coupé.
Est ce que l'électricité arrive dans la prise générale du phare?
pilote12 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 17 à 20:04 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Qu'est-ce que la prise générale du phare ?
Seul le feu de croisement n'est pas alimenté, veilleuse, clignotant et feu de route fonctionnent.
pilote12 Curieux
Posté le: Mer 29 Nov 17 à 16:35 Sujet du message: |
J'ai vérifié que la prise de chaque phare est bien alimentée.
J'ai relevé les tensions pour chaque borne, pour chaque phare, en feux de route et en feux de croisement.
Chaque borne est numérotée de 1 à 5 d'un côté et de 6 à 9 de l'autre, pour le phare gauche, j'obtiens:
1,6=0 en croisement/12,2 en feux de route
1,7=4,9
1,8=0
1,9=0
2,6=12,2/ 0
2,7=7,5
2,8=0
2,9=12,2
3,6=0/12,2
3,7=4,9
3,8=0
3,9=0
4,6=0
4,7=4,9
4,8=0
4,9=0
5,6=0/12,2
5,7=4,9
5,8=0
5,9=0
Pour le phare droit, j'ai les mêmes valeurs sauf:
2,6=0/12,2
2,7=0
2,8=7,5
2,9=12,2
Voili, voilou...
Posté le: Mer 29 Nov 17 à 21:18 Sujet du message: |
T'es valeurs ont l'air cohérente les une par rapport aux autres,par contre,sont elles bonnes? Je ne peux pas te répondre.
En admettant que oui,ton problème se situerait au niveau de tes phares en l'occurrence la connection entre la prise principale et ta cosse d'ampoule.
As tu la possibilité de tester un autre phare pour voir di ton phénomène se reproduit?
pilote12 Curieux
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 09:42 Sujet du message: |
Faudrait que je trouve un phare démonté pour tester, c'est ça ?
Je ne connais personne qui roule en 307...
Je vais essayer de trouver.
Merci !
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:14 Sujet du message: |
Ba si tu arrive a en trouver un tu saura si c bien dans ton phare que ça merdouIlle ou ta connectique
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:16 Sujet du message: |
Comme je t'ai dis le problème c'est qu'on ne sais pas ce que valent les mesures que tu as relevé au niveau de la prise.
pilote12 Curieux
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:17 Sujet du message: |
Les connectiques des 2 phares auraient rendu l'âme en même temps ?
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:20 Sujet du message: |
Ba tout est possible,faut tester pour savoir. Es-tu sur que ton commodo renvoi bien une tension au phare quand tu le tourne pour mettre tes croisements?
pilote12 Curieux
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:23 Sujet du message: |
Le comodo allume le voyant du tableau de bord.
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:48 Sujet du message: |
De toute façon ton com2000 est neuf de ce que tu dis,donc ça ne peut être qu'entre ton com 2000 et tes phares que ca se passe.
Comme je t'ai dis un schéma serait le bienvenu
pilote12 Curieux
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:53 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé, mon COM2000 n'est pas neuf.
On a dégarni l'arrière du volant et branché un autre COM2000 en bon état sur les prises.
Les feux de croisement ne fonctionnaient pas non plus.
On en a conclu que ça ne venait pas de là.
Et on a laissé l'ancien COM2000.
Je ne sais pas où trouver un schéma.
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:58 Sujet du message: |
T'es prises sont en bonnes état ? Une patte de tordu,ou prises mal enfichée,fil dessertis de la prise? Prise sale?Faut chercher de ce côté, le point commun entre tes deux feux se trouve ici.
J'ai lu que certains nettoyé les prises à la bombe d'air sec,peut être une solution.
Posté le: Sam 02 Déc 17 à 00:01 Sujet du message: |
Salut cela dit quoi tes feux de croisement ?
J'ai vu un autre sujet qui parle feux de croisement, il y aurait un relais qui s'active dans la boîte à côté de la batterie,tu entends quelque chose quand tu mes tes feux de croisement ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Déc 17 à 09:09 Sujet du message: |
je vote pour un com 2000 hs ^^ regarde sur le net: symptôme d'un com 2000 hs ^^
problèmes bien connu : les feux s'allume sans raison ou s’éteigne / problème de clignotant ...
si tu le change comme cela a été dit ici : si tu as l'ESP tu le trouveras que chez Peugeot ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Sam 02 Déc 17 à 09:19 Sujet du message: |
Le problème c'est qu'il en a testé un autre et ses feux ne fonctionnait toujours pas.
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Déc 17 à 18:42 Sujet du message: |
a verifier bsi et bsm
pilote12 Curieux
Posté le: Dim 03 Déc 17 à 17:35 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai contrôlé mes ampoules, toutes fonctionnent...
Il faut que je trouve un phare pour faire le test proposé par Dam54110...
Je vais passer chez Peugeot voir s'ils ont une idée...
Posté le: Dim 03 Déc 17 à 17:54 Sujet du message: |
Regarde le relais aussi car ,comme tu as dis une mauvaise connectique dans tes 2 phares au niveau des croisémeutes tu n'aurais vraiment pas de chance.
pilote12 Curieux
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 18:24 Sujet du message: |
Quel relais ?
J'ai vu un électricien auto qui m'a dit qu'il n'y avait plus de relais que des composants dans la carte électronique (BSI, BSM, etc...)
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 18:36 Sujet du message: |
J'avais lu qu'on entendais un relais dans la boîte à fusible près de la batterie.
Sinon si ton mécano te dis qu'il n'y a plus de relais vérifie au niveau de ton boi tuer bsi,bsm.
Peut être un défaut sur ta carte électronique ou une mauvaise soudure dessus.
Posté le: Jeu 07 Déc 17 à 11:27 Sujet du message: |
Alors pilote12 tu as réussi à avancer sur ton souci ?
pilote12 Curieux
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 16:49 Sujet du message: |
Désolé pour la réponse tardive.
Je suis allé chez Peugeot pour diagnostiquer la panne, 3h après il m'ont fait un devis de 360€ pour changement du BSM...
Je pense pouvoir en trouver un d'occase, non ?
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 16:51 Sujet du message: |
Il y a des chances ,mais demande avis aus pros du forum 😉
Il y a des chances ,mais demande avis aus pros du forum 😉 et tiens nous au courant pour la suite 😊
