Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur tourne sur 3cylindres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lberkani
MessagePosté le: Sam 06 Jan 18 à 18:19    Sujet du message: Moteur tourne sur 3cylindres Répondre en citant
Bonjour je poste ici car j'ai un soucis sur mon véhicule
C'est une peugeot 307 2.0 hdi 110 dw10ated
Rhz
Elle tourne sur 3cylindres claque fort et na aucune pêche
Donc je me suis dit que c'était un injecteur HS mais j'ai l'impression que le cylindre refoule la compression vers le filtre a air.
Je veut donc savoir que vérifier en premier si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Le soupape? Comment les vérifier
Les linguets
L'injecteur?
En vous remerciant de votre aide je vous souhaite une bonne soirée.
bob291967
MessagePosté le: Sam 06 Jan 18 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Décalage de la distribution?
Vérifie la courroie et le calage
Lberkani
MessagePosté le: Sam 06 Jan 18 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comment vérifier le calage?
Lberkani
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour après avec teste les injecteur il sont bon pouvez vous me dire quoi regardé ensuite
Les linguets?
Comment savoir si la courroie c'est décalé
Merci a vous
