Posté le: Sam 06 Jan 18 à 18:19 Sujet du message: Moteur tourne sur 3cylindres
Bonjour je poste ici car j'ai un soucis sur mon véhicule
C'est une peugeot 307 2.0 hdi 110 dw10ated
Rhz
Elle tourne sur 3cylindres claque fort et na aucune pêche
Donc je me suis dit que c'était un injecteur HS mais j'ai l'impression que le cylindre refoule la compression vers le filtre a air.
Je veut donc savoir que vérifier en premier si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Le soupape? Comment les vérifier
Les linguets
L'injecteur?
En vous remerciant de votre aide je vous souhaite une bonne soirée.
Bonjour après avec teste les injecteur il sont bon pouvez vous me dire quoi regardé ensuite
Les linguets?
Comment savoir si la courroie c'est décalé
Merci a vous
