Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur broute à froid et odeur nauséabonde, a chaud nickel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guintch13
MessagePosté le: Lun 06 Nov 17 à 09:28    Sujet du message: Moteur broute à froid et odeur nauséabonde, a chaud nickel Répondre en citant
Amis peugiste bonjour,
Je possède un CC de 2004 en 2.0 136 ch acheté d'occaz donc je ne sais pas ce qui as été fait ou pas dessus.
Depuis qu'il fait plus froid ces derniers temps, au démarrage le moteur broute, une espèce de pompe à air (coté gauche au dessus du compresseur de clim) de mets en marche 40 secondes env puis s’arrête. On dirais qu'il tourne sur 3 cylindres. Les fumées d'échappement sont blanche mais sortent comme par accoue. Une odeur qui pus l’œuf pourri ( un peu comme l'antidote du paracetamol ) de quelques seconde émane du moteur ( vers le collecteur il me semble).
Une fois le moteur plus chaud ( 3-4 min) tout se remets "normal", plus d'odeur, plus de vibration.
J'ai pus voir sur un autre post avec Peter, Zamaz, Popeye05, Asp2p et d'autre le même pb sauf que je n'est pas de d'erreur anti-polution ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44885&highlight=moteur+tremble+froid). Peux t-il s'agir d'une sonde lambda ?, d'un capteur ? Sinon ils stipulent aussi les clapets d'admission d'air de la pompe secondaire, la tubulure et tout ça. Y en as qui connaissent ???
Je vous mets des vidéos pour mieux voir. Merci les gars
Moteur à froid :
https://youtu.be/CqCdpcEW11c
Fumée à froid :
https://youtu.be/6rhtcB4drx0
Moteur à chaud :
https://youtu.be/EFdWJqX_iIk
Fumée à chaud :
https://youtu.be/QdaJPpxuH1w
PS: Aux modo, j'ai essayer de mettre les vidéos via votre plate forme mais ça me mettait bien le liens mais quand je cliquais dessus il y avait un message d'erreur de contenu. Comme quoi la page n’existait pas.
mike86
MessagePosté le: Lun 06 Nov 17 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
bas .. pour la fumée vue les températures --> c'est normal ( moteur froid )
pour les mouvements du moteur beaucoup ont ce soucis ( uniquement à froid pendant quelques minutes ) remède --> aucune idée Laughing
guintch13
MessagePosté le: Mar 07 Nov 17 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de ta réponse,
ce n'est pas fumée qui me dérange mais les accoues saccadé au même rythme que le tremblement du moteur. et cette odeur d'oeuf pourri aussi comme si il y avait une mauvaise combustion un truc comme ça. Et oui ça le fait uniquement pendant quelques minutes le temps que la pompe a air secondaire s'arrete puis plus rien nikel
momo67
MessagePosté le: Mar 07 Nov 17 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut as tu passer la valise pour voir se qui merde?
momo67
MessagePosté le: Mar 07 Nov 17 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
l'oeuf pourri sa ressemble a un catalyseur deffectueux ou une des deux sonde lambda.
faut vérifier les valeur a la valise
guintch13
MessagePosté le: Mar 07 Nov 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
trés bien je vais essayer de trouver quelqu'un qui as une valise alors
