Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation commande de lèves vitres électriques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Canard
MessagePosté le: Ven 21 Juil 17 à 19:45    Sujet du message: Réparation commande de lèves vitres électriques Répondre en citant
Salut à tous, un petit tuto qui va servir a beaucoup de monde.
Mes vitres électriques ne fonctionnaient plus en automatique et quelques fois ne voulais plus rien savoir.
Je me doutait que cela ne venais pas de grand chose mais il m'a fallu du temps pour comprendre le fonctionnement.
Voici une solution «mac gyver» comme dirait ma femme!
Mais qui à résolu mes problèmes et ça marche !!!!!
Le matériel: colle, tournevis, chewing-gum et une clé torx pour démonter le bloc de commande.
— Déposer le bloc commande:
— Ouvrir le bloc à l'aide d'un petit tournevis plat en faisant légèrement levier sous peine de casser les clips de fixation.
— Voici ce que l'on obtient une foi ouvert. ATTENTION !! TOUJOURS TENIR LE BLOC BOUTONS VERS LE BAS CAR TOUS CE QUI EST A L'INTERIEUR N'EST PAS FIXE !!!!
— Vérifiez la continuité des pastilles de la nappe silicone avec un multimètre en position ohmmetre ( il doit être inférieur à 30 ohm).
— Prenez votre colle, emballage de chewing-gum (ou papier alu) et cutter.
— collez et découpez le papier sur chaques pastilles défectueuses.
Remontez dans l'ordre inverse et c'est repartit comme en 14 !!!!!!!!!
MessagePosté le: Ven 21 Juil 17 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'astuce ,je vais faire pareil pour la télécommande de la télé .
MessagePosté le: Sam 22 Juil 17 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Merci !! On va essayer cette méthode.
JPB57
MessagePosté le: Dim 23 Juil 17 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il est aussi possible de récupérer des pastilles-contact sur une vieille télécommande et de les recoller !
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
