Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème boîte de vitesse Peugeot 307 1.6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adribolo
MessagePosté le: Ven 14 Juil 17 à 11:35    Sujet du message: Problème boîte de vitesse Peugeot 307 1.6 16v Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes alors voilà je vous explique mon soucis hier en passant de la 2e à la 3e j'ai eu une sensation bizarre qui c'est confirmé au bout de quelque mètres mon levier de vitesse est devenu totalement "mou" ma voiture est bloquée en 3e que l'on appuie sur l'embrayage ou non cela ne change rien le levier tourne fou dans tout les sens et ne change aucun rapport pourriez vous m'aiguiller sur la panne ce n'est pas la boîte de vitesse qui est hs? Cordialement
HK
MessagePosté le: Ven 14 Juil 17 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
deja verifie tes cables de commande
MessagePosté le: Ven 14 Juil 17 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui, vérifie les rotules en bout de câbles coté BV et levier? Wink
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci pour vos réponses rapides pourriez vous me dire comment vérifier je n'ai jamais eu de problèmes de boîte de vitesse auparavant merci d'avance
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le boîtier du filtre à air, il suffit simplement de retirer les colliers qui maintiennent les manchons d'air et tu lèves l'ensemble complet
et au niveau du levier, en retirant le soufflet sous le pommeau.
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je te remercie je vais aller voir ça et je vous tiens au courant
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors apres examination je pense que ces pièces ne sont pas en bon état en examinant celle sous le soufflet de levier de vitesse je remarque que quand le levier bloque c'est parce que les câbles ne bougent pas pour ceux dans le compartiment moteur j'ai tenté de les bouger à la main voir s'ils étaient bloqués ou autre il y en a un qui est bloqué et l'autre qui bouge bien (il entraîne un bruit dans la boîte de vitesse il fait sont travail à mon avis)
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules en bout de chaque câble sont bien clipsées?
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est clipsé par contre quand je tire sur l'un des câbles du compartiment moteur la boite réagis autrement je pense qu'il y a bien une anomalie aux noveaux des ces câbles de commandes
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi j'ai remis une partie du câble dans sa fixation et tout est reparti !! Apres un petit tour en insistant sur tout les rapports ça fonctionne à merveille ouf ! Encore merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'était pas au niveau des rotules ? Si c'était le cas elle risque de ré-sauter. Sinon, tant mieux. Wink
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
La rotule c'est la pièce en plastique sur le câble qui se calme dans une sorte de socle fais exprès ? Si oui c'est bien ca
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en bout du câble.
Adribolo
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors non ce n'était pas la rotule
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, ca devrait aller. Bien que, ca ne doit pas se détacher tout seul. La boite de vitesses a été déposée dernièrement ?
Adribolo
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 17 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je n'avais pas vu ta réponse non aucune dépose de la boîte mais une nouvelle péripétie pour être exact apres toutes mes investigations j'ai conclu qu'il manquait l'agrafe qui maintient le câble sur son support je l'ai commandé chez Peugeot 1€55 et je viens d'essayer de la mettre pas moyen de trouver comment faire par moment elle se clipse mais pas comme il le faut car ça re-saute
