guintch13 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 14:46 Sujet du message: fonctionnement ponctuel de la ventilation |
Salut à tous,
ma ventilation, ( clim auto) sur un 307 CC, se lance bien, tout fonctionne correctement (volet, clim, chauffage) par contre au bout de 1 ou 2 minutes le ventilo s’arrête brusquement, puis repars quand il se sens.
Le boitier de commande reste comme si le ventilo tournait, c'est à dire en ventil à fond par exemple puis clim enclenché. Le compresseur de clim reste en prise.
Ça fait comme si je débranchais le ventilo quelques secondes puis que je le re branchais comme si rien n'était....
J'ai vérifié les branchements et ils sont nikels, pas de cramé sur les cosses, fils nikels etc..
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 17:12 Sujet du message: |
bonjour a tous,
Je viens de me prendre le cerveau et peu etre trouvé une solution, j'ai pus lire que les transistors qui se trouvait sur le module du ventilo se mettait à chauffer, donc à se mettre en sécurité ensuite. Le temps qu'il refroidisse puis le ventilo repars et ainsi de suite. Donc ma question avant de tout déglinguer et sur les CC est ce qu'il faut enlever l'axe de la direction pour pouvoir sortir le ventilo ?
J'ai pus lire que sur certaine 307 il y aurait un module a droite ( coté boite à gants) y a t-il des pro de la CC ici ??
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 18:36 Sujet du message: |
Si cela peux t'aider.
ICI
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 21:10 Sujet du message: |
Super ton lien, je vais m'en servir merci beaucoup
