DavidCaen Curieux
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 17:48 Sujet du message: problème centralisation après changement comodo |
Je viens de changer les comodo de ma 307 car j'avais la manette de mes essuis glaces qui étaient cassés, j'ai mis un comodo acheté en casse automobile
tout s'est tres bien passé, j'ai rebranché la baterie, tout marche bien
mais en sortant de la voiture, je n'arrivais plus à fermer ma voiture avec mes clefs : la centralisation ne fonctionnait pas
je ne vois pas du tout où peut se trouver le problème, ai je touchaé à qqchose qui ne fallait pas ? (il ne me semble pas pourtant, j'ai fait attention à brancher bien les fils)
Je suis preneur de toutes informations, si vous avez
Merci beaucoup
David
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 18:03 Sujet du message: |
Essai déjà cette manipulation:
Si tu parles de la télécommande...
DavidCaen Curieux
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 19:08 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ta réponse
je viens d'essayer
quand tu parles du "bouton A" = c est le bouton ferme ou ouvrir la cantralisation ?
j'ai essayé un peu toutes les manipulations possibles avec ces dux boutons
ca ne fonctionne pas
Oui.
Une pression sur le bouton A permet le verrouillage du véhicule.
Avec la clé dans la serrure, ça fonctionne ?
DavidCaen Curieux
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 19:37 Sujet du message: |
je viens de ressayer, ca ne fonctionne pas
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 20:04 Sujet du message: |
Et par la clé dans la serrure de ta porte conducteur? Par l’interrupteur situé sur la console centrale?
DavidCaen Curieux
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 21:57 Sujet du message: |
en arrivant, à la voiture à 5m, j'ai appuyé sur fermé la porte, ca a fonctionné, mais après plus rien, j'ai alors fait ce que tu as dit
J'ai mis la clef dans la cerrure, j'ouvrais la porte avec la clef, appuyais sur le A mais rien la clef ne faisait rien, ni avec le bouton de centralisation à l'intérieur
mah34 307 de Diamant
DavidCaen Curieux
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 22:16 Sujet du message: |
exactement,
le comodo que j'ai mis n'est pas tout a fait pareil que celui que j'ai enlevé
en fait, je dois avouer que j'y connais rien, j'ai été en casse, le gars m'a dit que c'était bon et j'ai regardé sur internet comment demonter un comodo, ca s'est tres bien passé a part la centralisation
il faut redemonter le comodo et souder une autre pièce ? ou puis je la trouver ?
Posté le: Sam 01 Juil 17 à 22:24 Sujet du message: |
récupére la tien sur ton commodo
ou alors tu change le circuit complet
DavidCaen Curieux
Posté le: Dim 02 Juil 17 à 17:49 Sujet du message: |
je n'ai pas de moyen de desouder et souder qqchose,
je verrai des que je peux
