Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de Klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de Klaxon
neops
MessagePosté le: Mar 23 Mai 17 à 20:06    Sujet du message: Problème de Klaxon Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je reviens vous voir cette fois ci pour un problème de klaxon qui fonctionne par intermittence. en gros il fonctionne 1/50
donc autant dire presque jamais
307 2.0 L HDI 90 Diesel année 2001
250 000 klm
MessagePosté le: Mer 24 Mai 17 à 04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Problème connu. Il faut déposer l'airbag et fixer le fil de masse avec une cosse ronde plate directement sur le moyeu du volant avec une vis et nettoyer les 3 contacts en cuivre. Le fil de masse étant plus ou moins "coincé" avec une cosse simple plate à l'origine.
Il existait un tutoriel mais apparemment effacé...
La dépose de l'airbag :
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
Sinon, avec le mode recherche en haut de page avec le mot clé "Klaxon" dans dossiers et tutoriaux.
http://www.forum307.com/search.php?mode=results
rmgt
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
il faut désactiver l'airbag?
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est préférable de débrancher la batterie. Et encore, après la mise au repos du BSI, tu peux travailler.
