Fowl 307 de Bronze
Fowl 307 de Bronze
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 17:08 Sujet du message: |
il y a aucuns soucis tu peux le monter
oui il est un peu plus long mais ca passe sans soucis
il te faut aussi des fois changer la cosse du petit fil qui commande le demarreur
c'est tout
bon montage
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 19:30 Sujet du message: |
c'est la reference que je monte pour mes clients
sur tous les 2 l hdi et bien d'autres moteurs comme le 1.9d
Fowl 307 de Bronze
samy33 307 Addicted
Inscrit le: 10 Jan 2013 Messages : 61 Localisation : gironde
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 01:25 Sujet du message: |
Bonjour a tous .
Meme probleme
mes essai repetitifs vide ma batterie a temperature de 5 a -5 degres meme probleme .
Vidange ok ( juste un petit excedent d huile 5w30 ) mais pas eu de soucis avant le froid .
Controle des bougies les 4 hs ... super ..
j en ais changer une sur deux les plus accessibles etant donnè que les bougies sont vraiment necessaire au demarrage par -4 - 10 donc 40 € de depensè .plus 30€ un chargeur de batterie nototo .puis une batterie neuve noto 105€ 62a/h 620a et toujours meme probleme.....
La j ai commander le demarreur bosh 1,7kw 0 986 013 240 chez moscar et les deux autres bougies de prechauffage ..
Je les recoit que mardi 10 dec j espere avoir quelque conseil pour le demontage remontage ainsi que les autres risques de pieces . Avant injecteur merci a tous ..
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 01:55 Sujet du message: |
pas la peine de poster 50 fois
samy33 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 02:34 Sujet du message: |
Ah desoler pas certain que ca avait poster
samy33 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 02:37 Sujet du message: |
Sinon tu as supprimer les doseurs d air chaud ? Ca vas ca pause pas de soucis au demarrage par temperature basse?
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 10:33 Sujet du message: |
non pas de souci
il y a que sur 307 qu'il y en a, la 406, la c5, la xantia, la xsara n'en possède pas
samy33 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 17:07 Sujet du message: |
J ai regarder la video sur youtube pour le montage du demarreur il ne montre pas les deuxelctrovanne egr et d air chaud ou frais devant le demarreur car ca bloque tout l acces j ai bien peur d avoir beaucoup plus de mal a le sortir et rentrer le neuf plus grand quelqun comment faire ? Merci
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 18:45 Sujet du message: |
De mémoire, j'avais uniquement tombé la boite à air et le filtre à gasoil (+ support) pour accéder au démarreur.
samy33 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 18:58 Sujet du message: |
Merci fowl j essairais comme ca alors . Ca me parait tres serrer
samy33 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 19:01 Sujet du message: |
samy33 307 Addicted
Posté le: Mer 05 Fév 14 à 07:55 Sujet du message: |
Ca y est démarreur changé chez un garage pour 79€ je demarre au quart de tour c est du bonheur ma batterie a tenue toute la nuit sans se décharger.il faut croire que le demarreur se mettait a la masse ou en tout cas demandais trop de jus a la batterie qui se vidait en quelque coup de clé .
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Jeu 18 Mai 17 à 19:13 Sujet du message: |
Peut on vraiment monter celui qui fait 1,7? Parce qu il me parait bien plus grand (j ai une 136cv estce la meme chose?)
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 19 Mai 17 à 12:45 Sujet du message: |
Hello,
Le 1.7 passe tout juste sur le 2.0 110 (ca doit identique pour le 90), je ne sais pas pour le 136, l'emplacement n'est peut être pas le même
_________________ 307 berline 2002.
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 14:45 Sujet du message: |
J ai reussi a le mettre mais le solenoide etait démonté,du coup je me demande si je ne l ai pas mis a l envers(interchanger le +de la batterie et l alimentation du moteur du demarreur)
Ca aurait du griller?ou juste ne pas fonctionner?
