Fuhrer89 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Fév 2013 Messages : 141 Localisation : Maroc
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 01:40 Sujet du message: Code P0487 egr controle circuit |
Bonjour après changement de debimetre hs et electrovanne turbo ma tétine de deviennent nerveuse et puissante reprise mais parefois je passe la valise et je trouvent ce code P0487 mais sans signe check moteur ou pipe anomalie antipollution , ces derniers apparaient quand j'ai ce code accompagné par l'autre P0400
_________________ peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 07:20 Sujet du message: |
Si pas de perte de puissance,ni symptômes ,ne pas tenir compte de ces défauts fugitifs!
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 09:40 Sujet du message: |
Ok Mr Zamzam et merci pour vos infos Précieuses
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 10:21 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Si pas de perte de puissance,ni symptômes ,ne pas tenir compte de ces défauts fugitifs! | est ce que mise a l'air libre d'electrovanne de turbo doit être ouvert car quand j'ai changé electrovanne ellle absent mais turbo fonctionne nickel
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 10:33 Sujet du message: |
| Fuhrer89 a écrit : | | zamaz a écrit : | | Si pas de perte de puissance,ni symptômes ,ne pas tenir compte de ces défauts fugitifs! | est ce que mise a l'air libre d'electrovanne de turbo doit être ouvert car quand j'ai changé electrovanne ellle absent mais turbo fonctionne nickel |
oui en principe il faut le filtre en mousse sur l'électrovanne ,mais je ne sais pas si il a une incidence à moyen ou à long terme ?
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 15:43 Sujet du message: |
Posté le: Dim 16 Avr 17 à 18:53 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Fuhrer89 a écrit : | | zamaz a écrit : | | Si pas de perte de puissance,ni symptômes ,ne pas tenir compte de ces défauts fugitifs! | est ce que mise a l'air libre d'electrovanne de turbo doit être ouvert car quand j'ai changé electrovanne ellle absent mais turbo fonctionne nickel |
oui en principe il faut le filtre en mousse sur l'électrovanne ,mais je ne sais pas si il a une incidence à moyen ou à long terme ? | pour electrovanne turbo combien de durites 2 ou 3 et la blanche c'est en haut ou en bas
Posté le: Dim 16 Avr 17 à 19:06 Sujet du message: |
pour toutes les électrovannes 2 durites:
une entrée et une sortie
je ne sais plus pour celle avec le repère blanc
Posté le: Dim 16 Avr 17 à 19:40 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | pour toutes les électrovannes 2 durites:
je ne sais plus pour celle avec le repère blanc | ah d'acc car chaque electrovanne il y a 2durites une avec reoère blanche
Je pense que les 1.6 ont 3 durites
Posté le: Dim 16 Avr 17 à 20:13 Sujet du message: |
| Fuhrer89 a écrit : | | zamaz a écrit : | pour toutes les électrovannes 2 durites:
Je pense que les 1.6 ont 3 durites |
pareil pour le 1.6 , 2 durites
