Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de ventilos 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Boubiloux
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 20:12    Sujet du message: Problème de ventilos 307 Répondre en citant
Bonjours a tous
Voilà j'ai un problème avec ma 307 2L hdi 90 2004 avec clim manuel
Mon problème vient de mon ventilo il se déclenche pas j'ai changé
La sonde verte de température qui ce trouve a côté de la batterie j'ai changé aussi la résistance fric (gmv) aussi tout mon faisceau electric et bon aussi tout mes fusible de l'habitacle et moteur aussi sont bon jai meme change le calorstat pour en metre un plus souple et Pour temps mon ventilo ce déclenche toujours pas ma jauge monte à 100 degré dans les bouchons ou plutôt qu'en je suis à l'arrêt derrière un notre voiture des que sa roule ma jauge redescend entre 80 95 degré
Mon ventilo fonctionne bien vu qu'en je débranche la sonde verte de température mon ventilo ce déclenche
Je vous remercie d'avence pour vaux réponses
Si quelqu'un a déjà u ce problème et qui peux me donne des conseillé
En vous remerciant a tous
skymike0307
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu changé la sond de temperature de LDR ? ca se trouve indication fausse elle est pas vraiment a 100 degré et du coup c'est normal que le ventilo se declenche pas...
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Boubiloux
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde ldr sais bien la sonde qui ce trouve sur la culasse la sonde verte si ce celle la alors oui je les changé
