Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur allumer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dimitri160
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 11:27    Sujet du message: Voyant moteur allumer Répondre en citant
Je possède une 307 1.6hdi 90cv.
Depuis quelques temps mon voyant moteur est allumé avec un mot sur ODB "systeme anti pollution defaillant" donc bien évidemment CT contre visite. Je l'emmène chez Peugeot le gars me dit oui pour sa s'enlève faut changer les injecteurs, il me dit faut les tester donc environ 350e puis aprzs on changera ceux qui fonctionne mal. Mais j'avais lu quelque part que quand on change un injecteur faut tous les changer.
Merci de vos réponses j'ai peur qu'il me baratine..
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aller dans un autre garage indépendant et faire un autre diag sans donner celui de peugeot .
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont fait quoi pour diagnostiquer les injo ?
c'est plutot ton EGR qui doit avoir quelques soucis, d'autant plus si ta voiture roule bien.
Dimitri160
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ma vanne egr à était changer il y a même pas 1 an.
Il m'a envoyer le devis... 60euro par injecteur tester (super)..
Asp2p
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot sa devient de plus en plus des dingues il te donne des reponses farfelu
1ère fois pour moi
Faut changer l'électrovanne de turbo ( non resolu )
apres faut changer les 4 électrovannes ( j'ai abandonné )
j'y retourne...
faut changer le turbo ( j'ai abandonné )
j'ai chercher moi même et finalement c'était juste le débitmètre HS
j'aurais écouter Peugeot c'était 4250euros de réparation pour pas avoir de résultat vu qu'il aurait pas changer le débitmètre
comme a dit Zamaz va dans un autre garage faire un diag sans leurs parler de celui de chez Peugeot
Dimitri160
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai était voir un autre garage le mécano ma dit un débouchage fap devrais suffir. Coût: 170e
