Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de son - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de son
NicoKev
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 10:56    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Alors voilà j'ai un problème sur ma 307 HDI90 de 2006, enfaite quand je monte un peu le volume et que c'est des musique un peu electro, les basses sont vraiment pourris, et le son également, donc j'aimerais savoir de quoi ca pourrait venir.
Nicolas
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
les enceintes et l'autoradio d'origines sur nos 307 sont de qualité médiocre .rien d'anomal ! Wink
NicoKev
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais j'avais penser les changer, mais bon je sais pas si c'est bien ?
Nicolas
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
changer c'est bien mais faut aussi renforcer les portières
NicoKev
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'as l'air compliqué ....
Nicolas
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794&highlight=portiere
et ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41411&highlight=portiere
NicoKev
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci c'est sympa !
Je te remercie
Nicolas
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas infaisable ni compliquer mais faut prendre le temps et faire ça bien ( pas en mode bourrin ) si ont sais pas ont demande Wink
après faut pas avoir peur et quand tu aura réussi tu sera content
puis si tu bloque à un endroit beaucoup de membre du forum pourront t'aider Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
déjà sans aller trop loin dans les installations avec des enceintes de marque ,le son sera meilleur
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui déjà
NicoKev
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci a tous de prendre le temps, je voulais savoir qu'elle marque serai bien et surtout qu'elles sont les dimensions ?
Nicolas
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
A l'AV c'est du 160 et l'AR c'est du 130mm. Sans oublier les tweeters qui sont la planche de bord.
C'est selon ses moyens. Pour ma part Focal, avec quelques plaques de goudrons acheté chez AD pour limiter les vibrations de la tôle.
NicoKev
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais enfaite j'ai peur d'y démonter et de casser quelque chose ou que ca marche pas
Nicolas
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a vraiment peur passe par un professionnel Confused
attention a la facture fait faire des devis avant
NicoKev
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera hors budget pas un professionnel
Nicolas
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de bien compliqué...Quelques agrafes plastiques à prévoir en +. Lors du démontage des panneaux de portes, elles ont tendance à se casser. Dispo chez Norauto ou Autobacs.
NicoKev
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais je vais y réfléchir, merci de vos explications
Nicolas
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Fév 17 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut vite devenir hors budget si tu casse tout Laughing
