Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur et STOP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ducks
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 17:47    Sujet du message: Voyant moteur et STOP Répondre en citant
Bonjour à tous!
Fraichement acquéreur d'une 307 1.6 110ch essence, j'ai un problème depuis ce matin.
Quand je mets le contact, j'ai le voyant moteur qui est allumé (ce qui me semble normal de mémoire...) Cependant quand je démarre, le voyant moteur reste allumé, le voyant stop clignote trois fois, puis les deux voyants s'éteignent, et la voiture se comporte normalement sur la route sans aucun problème.
Je dois mettre la voiture au garage dans la semaine pour faire la distri je demanderai à ce moment là, mais auriez vous une idée de la provenance du problème?
Cordialement
Ducks
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre batterie en fin de vie.
Ducks
MessagePosté le: Mar 03 Jan 17 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, du coup je l'ai mise au garage pour faire la distri.
J'aurai le verdict ce soir mais pour le moment le mécano pense à une petit défaut d'injection au démarrage.
MessagePosté le: Mar 03 Jan 17 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir à la valise pro quels défauts remontent ?
Ducks
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 17 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bilan des courses, selon le mécano c'est normal que le voyant clignote trois fois au démarrage!
traxx
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
cela peu arriver si tu utilise de l'E10 ou même de l'E85 car avec de l’éthanol dans l'injection, le calculateur rend le mélange trop pauvre et fais allumer le voyant
par contre, mon voyant ne s'allume pas 3 fois au démarrage... comme l'a dit zamaz, je contrôlerais la batterie et tant qu'à faire l'alternateur
Ducks
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis de se coté là, l'alternateur charge correctement la batterie. Et je tourne au 95 ;-)
traxx
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
du coup tu n'a pas la raison du clignotement du voyant ?
Ducks
MessagePosté le: Lun 16 Jan 17 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, selon le garagiste c'est normal que le voyant clignote 3 fois au démarrage...
traxx
MessagePosté le: Lun 16 Jan 17 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok.... garde tout de mème un oeuil sur tes voyant au cas ou !
maxou11300
MessagePosté le: Mar 17 Jan 17 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
mystère...
"c'est une hypothèse"
j'ai pensé au niveau d'huile as tu vérifié a la jauge ?
après contrôle de l'huile tu l'as sur le cadran des kilomètres normalement. mais rien ne vaut un bon contrôle manuel et visuel.
bizarre moi c'est une hdi mais le voyant stop ne clignotte pas...
as tu vu d'autres garagistes ? même si je pense que il y en a qui vont te dire de jeter la bagnole que le moteur va aprtir sur mars et qu'il te faut tout changer...
Je pense que prendre l'avis de plusieurs mécano serait pas mal tu pourrais te conforter dans ce que c'est, j'avoue sinon je sèche désolé.
bonne journée
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 18 Jan 17 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus sur ma 307 hdi le voyant ne clignote pas quand je démarre.
Kenny.R
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour les autres, moi non plus le témoin STOP ne clignote pas après démarrage.
Ceci dit, selon la doc Peugeot :
Citation:
Il s’allume à chaque mise du contact. Couplé avec les témoins «pression d’huile moteur», «niveau mini liquide de refroidissement», «niveau liquide de frein», «défaut du système de répartition électronique de freinage» et l’indicateur de température du liquide de refroidissement.
Donc il est directement lié à la pression et niveau d'huile, niveau et température de LDR ou au système de frein. Vu qu'il s'éteint par la suite, je pencherais pour un défaut fugitif : manque de pression d'huile au démarrage, capteur défaillant de manière intermittente,...
Seul un passage à la valise diag. pourra en dire plus Hiiiiii :)
