Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lino94
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 13:37    Sujet du message: Problème antipollution Répondre en citant
Bonjour alors je vous expose mon problème depuis vendredi j'ai le voyant moteur allumé et dans l affichage écran dysfonctionnement antipollution donc j'ai comme code erreur [b]P0410[/b] (je rappel que ne pose aucun problème sur la conduite) donc y a t il quelqu'un qui a déjà eux le même souci et pourrait me dire quelle pièces remplacer déjà les symptômes visible ou ressentie:
-Tremblement vibration au premier démarrage suivi d'un haut régime ralenti pendant 2-3 minutes puis ce stabilise normalement
-je ressent une certaine surconsommation
-odeur désagréable sortie échappement
Voilà j'espère que que ce symptôme peux vous aide pour ma part je penserait à une sonde lambda mes j'attend d'autres avis Merci par avance.[/b]
Edité par Lino94 le Sam 24 Déc 16 à 12:15
tyler92
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sonde lambda?http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=863126
Lino94
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres le code defaut sa viendrait de la pompe à air secondaire mes j'ai lu un peux partout tout ce qui on eux ce souci ne l'on jamais changer
Lino94
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Personne??
tyler92
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe a vide..peut etre que ca fait deconner le turbo oui
Lino94
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ba le truc c'est que je n'est pas de perte de puissance
kalimer0
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et pas de turbo non plus, si c'est bien un 2L 141ch
tyler92
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
spa faux lol
Lino94
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Personne c'est qu'elle pièces est en défaut avec le code P0410 ?
Jej94
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un soucis sur l'injection d'air a l'echappement, c'est la maladie sur le 2.0 et tu pourras changer tout ce que tu voudras, ca ne résoudra pas le problème, c'est les conduits de ce fameux système à l'interieur de la culasse qui sont encrassés ou bouché.
Lino94
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cela veux dire que je suis obligé de garder une voiture qui a un voyant moteur allumé et qui consomme plus
kalimer0
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et un decalaminage ne peut pas résoudre ce genre de chose?
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Certains ont essayé...En vain. Confused
kalimer0
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être ça qu'elle avait ma 138ch avant qu'elle parte (je pensais que c'etait l'egr qui faisait des siennes meme après avoir enlevé la plaque que j'avais faite)
