Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise Diag HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Prise Diag HS
Dylou
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 01:07    Sujet du message: Prise Diag HS Répondre en citant
J'ai fait récemment l'acquisition d'une "307 Sport" Essence 2.0 136cv et j'ai la plupart du temps le message "Défaut catalyseur". Le précédent propriétaire m'a assuré que ce n'était qu'un message résiduel mais j'aimerais en savoir plus... J'ai fait passé la voiture à mon garagiste qui est aussi une de mes connaissances pour un remplacement de pneu et il m'a signalé que la prise de diagnostique ne fonctionnait pas..
Ne voulant pas l'embêter de trop j'aurais aimé savoir si vous aviez des pistes ? Genre si ça peut venir d'un fusible ou les référence de la connectique...
Voilà voilà merci d'avance les gars Super content :D
Edit : Apparement c'est le fusible 11, je vérifierai ça demain
307 Sport - Ma première titine qui m'en fait baver avec toutes ses réparations Hiiiiii :)
cyril13700
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai eu un soucis similaire, avec mon diag.
En faite, une des pin de la prise odb c'est dégrafé.
Il n'y avait donc plus de contact sur une pin.
Il faut démonté le bas de la console de bord et vérifié.
Sa se fait en 15min.
Si c'est bien ça, tu peut par exemple collé le fil a la fiche avec de la colle chaude.
Tien moi au jus
Rolling Eyes
Dylou
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tout d'abord merci de ta réponse.
J'ai l'impression que le bas de la console est solidaire du tableau de bord.. y'a t'il des vis que je n'aurais pas vu ?
( 2 vis sur la gauche )
J'ai testé avec un connecteur OBDII usb et effectivement la led du connecteur indique qu'il ne se connecte pas...
Par contre autre sujet, tu enlèves les fusibles de la Bsi avec la petit pince en plastique ? car moi j'ai du mal et je m'arrache les doigts à chaque fois :/ ( je voudrais verifier le fusible de mon allume cigare car y a pas de jus qui arrive ( j'ai testé avec une ampoule sur l'arrivé en dessous de la prise ).
Et comme si ça ne suffisait pas j'ai du LDR qui suinte sous mes pieds bouah c'est parti pour remettre des joints... ^^"
Edit : Oh la la je crois j'ai trouvé la solution ! je test ça au plus tôt !
En effet mon ampoule cendrier ne s'éclaire pas ni mon réglage de hauteur de phares... je croise les doigts ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Edit 2 : L'ampoule cendrier était bien grillée.. je l'ai remplacée mais elle y a pas de jus non plus... j'ai testé l'ampoule sur l'arrivée des pare soleil et fonctionne très bien... mais du coup j'ai vu que je n'ai pas de jus non plus sur le pare soleil passager...
Cette voiture me rend fou et je me demande si l'ancien propriétaire à pas fait un sacré merdier en changeant l autoradio...
