hipe_39 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:11 Sujet du message: Défaut moteur : Faites réparer le véhicule |
C'est la deuxième fois que j'ai ce message, depuis 1 an : Défaut moteur : Faites réparer le véhicule.
Avant hier, cela s'est produit après 800 km d'autoroute sans soucis particulier : j'ai déchargé les bagages, puis en redémarrant pour aller gare l'auto, le message est apparu.
Pendant 2 jours, ça s'est affiché au démarrage, le témoin moteur reste allumé pendant tout le déplacement. Mais aucun soucis au niveau du moteur, pas de perte de puissance, de sifflement ou de bruit.
Puis, un matin, le message n’apparaît plus.
Je souhaiterais savoir à quoi dois-je m'en tenir ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:20 Sujet du message: |
impossible de savoir.
Il faut aller au garage et faire un diag.
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:30 Sujet du message: |
Merci tyler92,
On doit pouvoir le faire soi-même avec diagbox, non ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:42 Sujet du message: |
si tu a la valise et diagbox oui bien évidement
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:59 Sujet du message: |
Je l'ai acheté/utilisé 1 fois pour programmer 3 clés plip. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé le potentiel du bidule, mais sans m'y plonger du tout
Bon, je regarderai demain en espérant que cela soit ds mes cordes. Mais bon, un diag, ça doit pas être trop sorcier ...
Sinon, concrètement il faut quoi comme info ? Une capture d'écran, 1 fichier log ?
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 22:20 Sujet du message: |
Pour le diag le chemin est...
Configuration et services calculateur puis test global.
après tu double click sur le défaut trouver dans la liste
et tu va avoir un menu avec écrit identification ou un truc dans le genre
tu click dessus et tu relève le code erreur (Pcode) qui se trouve en haut et qui commence par P ( exemple P0401 ou P1639 )
puis tu le communique sur le forum ou tu fait une recherche sur Google en tapent Pcode "LeCode"
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 22:23 Sujet du message: |
Nickel Asp2p,
Je vois ça demain.
En attendant, j'ai trouvé sur le forum 308, une explication qui justifierait que la "panne" puisse disparaître subitement :
| Citation: | | comme je disais sur un autre post, ce calculo est un peu sensible, le moindre petit soucis le met en défaut. Il faut entre 4 et 10 démarrage avec cycle de monté en température pour que ton défaut s'efface tout seul. (Sauf défaut permanent, mais dans ce cas, tu serais en mode dégradé, sans aucune puissance) |
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 20:02 Sujet du message: |
quel kilométrage ?
avec les défauts P0409 et P0489 tu es bon pour une nouvelle vanne egr ?
p1351 pas d'importance pour le bon fonctionnement
les autres défauts sont des faux défauts non caractérisés ,ils sont livrés avec les calculateurs comme disent les techniciens!lol
C1210 AUSSI c'est simplement une erreur logiciel de l'outil de diagnostique.
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 20:24 Sujet du message: |
Salut Zamaz,
Je dirais 178.000 km.
| Citation: | tu es bon pour une nouvelle vanne egr ?
Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? C'est un peu ésotérique pour moi.
Puis-je refaire 800 km pour rentrer chez moi ? Je peux rouler un peu sans esquinter le moteur ?
Je crois bien aussi que j'ai oublié de faire la capture écran de l'erreur BSM
EDIT I : cela explique-il ma panne initiale 'défaut moteur : Faites réparer le véhicule' ?
EDIT II : pour les défauts mineurs, peut-on les supprimer soi-même ou faut-il passer chez Peugeot ?
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 20:47 Sujet du message: |
"défaut moteur'"
c'est générique comme le message anti-pollution chez peugeot .
si en voulant accélérer ou doubler tu n'as pas de puissance et message à l'écran cela veut dire que ta vanne reste en partie ouverte ,donc elle est usée(la puissance est limitée par le calculateur appelé mode dégradé)si ce n'est pas le cas tu peux continuer comme ça .
après tu peux rouler en mode dégradé un certain temps ,mais faut faire attention pour doubler ,après il faut pas attendre un 1 an pour faire la réparation.
il n'y a pas de défauts mineurs,ce sont des faux défauts !
p1351 tu peux laisser comme ça!
"Je crois bien aussi que j'ai oublié de faire la capture écran de l'erreur BSM"
défaut permanent ou intermittent ?
et quel N°?
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 22:10 Sujet du message: |
La citation de 23h23 que je te soumettais, lol
Je suis allé sur un fil 308 car l’occurrence "307, défaut moteur : Faites réparer le véhicule" ne donnait presque rien sur google*, et j'ai trouvé cette explication, assez convaincante :
*je pense que ma 307 de 2008 est l'une des dernières produites, dont l'architecture électronique est probablement très similaire à son successeur, la 308 : le message d'alerte pourrait en attester
Voilà|voilà
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 08:17 Sujet du message: |
sur les captures d'écran que tu as posté ce sont des défauts permanents pour la vanne egr en face de la colonne statut.
quand c'est un bug ou autre c'est un défaut intermittent(fugitif) on peut l'effacer en principe à la valise ou il s'efface après plusieurs cycles de démarrage /roulage ,pour le défaut permanent il faut réparer et après effacer.
178.000 km la vanne n'a jamais été changée ?à mon avis elle ne tiendra plus longtemps
je l'ai changée à 150.000 sur la c4 1.6 hdi de ma femme
