Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème démarrage
adiaby
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 19:14    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Je tiens à préciser que je ne m'y connait pas beaucoup en mécanique. Voilà, depuis quelques temps (1 mois environ) ma voiture ne démarre plus. Dans un ppremier temps j'ai fait appel à un dépanneur il m'a fait savoir que c'était le démarreur qui était en panne qu'il fallait changer chose que bien évidemment j'ai faite. Seulement dès le lendemain, la voiture n'a plus démarré et naturellement j'ai refait appel à lui, il m'a dit cette fois que c'était la pompe de gavage qui n'envoyait pas le carburant au moteur. Encore une fois j'ai changé mais cela n'a toujours pas arrangé le problème. J'ai donc fait appelé à quelqu'un d'autres et lui m'a dit que ma clé était déprogrammé car lorsqu'on met le contact on entend le demarreur mais la voiture ne démarre pas et on a verifié que le carburant arrivait bien au moteur. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je tiens à précisé que je suis déjà à 250 euros de dépenses sans résultats et j'ai vraiment besoin d'aide. Merci d'avance
Qui ne tente rien n'a rien
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bsi à reprogrammer.
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ou juste la clé déprogrammée ?
adiaby
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment dois-je reprogrammer la clé ou le BSI? il faut absolument que j'aille chez peugeot ou alors un garagiste peut le faire avec la valise? Merci
P.S: Je précise que je ne dispose pas du code confidentiel de la voiture
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut la valise peugeot pour cette opération
adiaby
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vous tiendrai informer de la suite
popeye05
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dit il faut faire un bon diag
car déjà on sait pas si c'est une injection Bosch ou siemens
on ne connait pas l'année de la voiture
on sait pas les états anti démarrage !
et on ne connait pas les paramètres relevé sur la phase de démarrage !
il faut donc commencer par la pour éviter de dépenser du fric pour rien et
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
adiaby
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai finalement réussi à démarrer. Je m'explique, j'ai simplement appliqué ce que j'ai vu sur un forum de ce site à savoir: mettre le contact et appuyer longtemps sur le verrouillage et ensuite j'ai enlevé la clé et j'ai remis puis j'ai essayé à nouveau. Et là pouf, la voiture a démarré. Je vous remercie tous pour vos interventions, grâce à vous et ce forum je n'ai finalement rien dépensé en plus. Bonne journée à tous
