Peugeot 307 - Voir le sujet - question après diagnostique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 13:35    Sujet du message: question après diagnostique Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai récement acheté une interface avecpp2000j'ai donc effectué un diag j'ai eu qlq erreurs et j'aimerai qu'on m'aide à identifier
pour celle de la clim est ce que c'est seulement dû au fait qu'elle soit vide?
pour cette erreur de quelle sonde s'agit t'il?
et ensuite j'ai une erreur sur la roue avant droite capteurde vitesse il me semble c'est le capteur ABS non?
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les symptômes ?
si non et pas de message anti-pollution ,ne pas en tenir compte
pour le défaut en rapport avec l'abs ,donne moi le libellé exact et n° de code
ça serait le capteur avant droit ABS défaillant ?
il y une seule sonde mais elle a 2 fonctions:
-mesurer le niveau d'huile
-mesurer la temperature d'huile
pas besoin de la changer ,à moins que tu es envie avant les fêtes de dépenser Wink
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse si rapide pour le capteur ABS je n'ai pas de code ou alors faut me dire comment on le trouve car je n'ai vu que ce que j'ai pris en photo.Pour la sonde est ce que ca peut affecter le moteur?car si ca ne change rien je vais pas la changer c'est sur^^
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la sonde ,ça ne risque rien pour le moteur !
juste faire son niveau d'huile en manuel ,
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci.et pour le capteur ABS où puis je voir le code défault dont tu me parlai?
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
es tu en mode dégradé et message anti-pollution ?
est ce un défaut fugitif ou permanent ?
test global ou par fonction
pour afficher le N° du code et détail touche F6
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
non aucun mode dégradé ni aucun défaut anti pollution mais le voyant aABS allumé.c'est un défaut permanent j'ai meme effacé l'erreur et elle est revenue.je regarderai le détail ce soir demain je ferai une sauvegarde de l'écran pour vous l'envoyer.il existe un site ou qlq chose qui référence tous les codes erreurs?
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour les codes standard partout sur la toile ,pour les codes spécifiques constructeur peugeot non ou pas grand chose pour ta 307
c'est une injection bosch ou siemens ?
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'injection je sais pas j'ai pas regardé mais j'ai vu que c'est un boitier ABS bosch 8 il me semble
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder avec ton vin affiché sur ta capture
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci car la je suis au travail je n'ai pas l'interface pour regarder
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
SYSTEME INJECTION BOSCH
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
307 2.0 L Hdi 90 ch bosch EDC15C2.pdf:
https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/17/307-2-0-l-hdi-90-ch-bosch-edc15c2/preview/page/1/
mcsatdu13
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
wow on peut pasrever mieu ^^ mercide ton aide
MessagePosté le: Mer 23 Nov 16 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non rien ne vaut les détails/pistes peugeot mais inexistants pour ton modèle !
mcsatdu13
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai repassé le diagnostique pour le voyant ABS voila ce qu'il m'apparait
et quand je fais f6 pour plus d'info voila ce qu'il affiche
MessagePosté le: Ven 25 Nov 16 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
démonte le capteur et met un coup de soufflette dessus et dans le puits du capteur ?
code défaut C1331:
Calculateur ABS ou ESP
Défaut signal capteur de roue avant droit. Cohérence
pistes:
-connecteur
-faisceau électrique
-capteur de vitesse de roue avant droit
-cible magnétique sur roulement de roue
mcsatdu13
MessagePosté le: Ven 25 Nov 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
où a tu vu le code défaut?
MessagePosté le: Ven 25 Nov 16 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cherché sur la toile avec le libellé sur ta capture d'écran et après pour les pistes avec le dvd :
Peugeot Service Box Documentation Backup
mcsatdu13
MessagePosté le: Ven 25 Nov 16 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci donc faut surement changer le capteur?
MessagePosté le: Ven 25 Nov 16 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
pas sûr ,peut être un bon nettoyage suffira !?
