Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut causé par utilisation E85 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
traxx
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 07:21    Sujet du message: defaut causé par utilisation E85 Répondre en citant
salut a tous !!
on m'avais prévenue sur le forum que ça arriverais... et bien c'est fait Rolling Eyes
hier, le message d'erreur antipollution est apparue sur l’écran... est ce que cette manipulation pourra m'aider --> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899 ou bien le voyant continuera à s'allumer ??
en ce moment, je roule a 40l d'E85 pour 20l de SP95 ( et pas E15 )
est-ce qu'à terme je risque d'avoir des soucis ?
merci d'avance !
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
""Comment réinitialiser les messages d'erreur :
la procédure pour réinitialiser l'affichage "anomalie pollution" ou "EFF. DESENCR. FILTRE DIESEL" est :
mettre le contact
débrancher la batterie
attendre 5 min
rebrancher la batterie
enlever la clé du contact
fermer la porte avec la clé
attendre 5 minutes
ouvrir l'auto
mettre le contact : le défaut disparait "
quelque chose me choque !!
"mettre le contact"
non c'est couper le contact
si c'est un défaut permanent cette manip ne fera pas disparaître le message !!
albator49
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Dans mon cas le message n'est resté que quelques jours.
Continuez à rouler vous verrez bien.
Sinon un retour sur un plein de 98 et ça devrait disparaitre.
traxx
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien cette manipulation dont je parle
après si je repasse a 100% SP98 est-ce que le défaut sera supprimé ?
traxx
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
même idée au même moment ^^
merci albator49
kalimer0
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui. ça te fait consommer combien?
albator49
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une moyenne de 10l aux cent.
Mais suis en train de me raviser et faire un mélange avec du 98, car il y a des effets de bord :
-> démarrage à froid plus compliqué.
-> Trou en bas régime.
-> Trou aussi aux alentours des 3700 tours.
Je test pour connaitre le meilleur rapport comportement moteur / prix.
kalimer0
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
T'es à quelles proportions en ce moment?
albator49
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
100% depuis 3 ans.
Mais j'en suis à 2 tests :
Comme on peut le voir, l'écart est de 1€ au cent, ce qui est peu par rapport aux symptômes évoqués un peu plus haut.
J'ai refait le plein aujourd’hui en 98 donc dans mon réservoir je dois avoir 42% d'e85 et 58% de 98. Je vais voir la conso au prochain plein.
A savoir que l'e85 est à 0€649 et le SP98 à 1€32
kalimer0
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules beaucoup? Quels types de trajets?
7,74€/100, c'est comme un diesel qui consomme 7,5L/100, un bon 5 ou 6 cylindres quoi...
C'est chiant la surconso quand même... Après, si ton 2L essence est fiable, ça vaut le coup (pas de fap, pas de turbo, pas de volant moteur à changer...), mais ils ne sont pas exempts de tous reproches je crois...
albator49
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
80 km par jour de la nationale avec des ronds points tous les 5 kms.
Mais je vais affiner tout cela. Le fait de mettre 50% d'e85, fait qd mm bien baisser la facture. Reste à trouver le meilleur dosage.
Cependant j'ai trouvé que cet été ils ont chargé l'e85 en éthanol vu la chaleur, ils ont surement mis réellement 85% d'éthanol ou pas loin.
traxx
MessagePosté le: Lun 12 Sep 16 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
pleins de choses intéressante pendant mon absence !
le coup au kilomètre est donc très intéressant mais je n'ai pas du tout la patiente de faire un tableur comme toi !
sur le site présent dans ma signature, il y a annoncé 11,17 EUR/100km mais cela comprend les entretient et accessoires donc je ne sais pas trop quoi en penser...
traxx
MessagePosté le: Mar 13 Sep 16 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
ce matin, le voyant ne c'est aps allumé mais le démarrage a été difficile et le moteur a calé la première fois en "toussotant"; le second a été hésitant aussi et j'ai du mettre un coup de gaz pour le faire partir
albator49
MessagePosté le: Mer 14 Sep 16 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Comme pour tout moteur, et surtout dans le cas d'un démarrage à l'e85, il faut y aller avec doigté. Il est impératif de laisser le moteur chauffé.
Donc il faut laisser le moteur une bonne trentaine de secondes sans rien toucher et surtout pas de coup d'accélérateur.
Il m'est arrivé de donner 3 voir 4 coups de démarreur.
Pour moi ton récit ne me surprend pas.
traxx
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 16 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
30 secondes ??? je la laisse au moin 2/3 minutes Rolling Eyes
albator49
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 16 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah.
Ca va aller de mieux en mieux, sois patient.
A savoir que l'éthanol décrasse tout (durite, injecteurs etc ....).
Contrôle aussi régulièrement l'état de tes bougies.
Après vu les économies que tu fais avec l'e85, fais ton mélange avec du 98.
traxx
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 16 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis est que a la station qui vend l' E85 ne vend plus de SP98 du coup obligé de prendre des jerricanes et pour l'avoir les première fois je peu affirmer que c'est très chiant
tu a roulé a 100% éthanol ? (bien que ce sois pas possible car l'E85 n'est pas pur)
albator49
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui depuis un peu plus de 3 ans.
Pour le 98, rien ne t’empêche de le prendre dans une autre station sur ta route.
Vais même peut être essayer de faire mon mélange avec du 100LL (Carburant pour l'aviation légère). Bon il est actuellement à 1€60, mais si j'en mets que 10l sur 60l et que le résultat est là, je gratterai encore un peu.
traxx
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
la tienne a 3 ans de moin les conduites ne sont du coupe pas les mêmes... pour le moment je vais rester a 40/20 en termes de mélanges
je ne trouve pas de forum qui parle clairement des résultats et de l’efficacité des boitiers de ce genre; il y a trop d’écart entres les avis a mon gout --> [url] http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit_e85.php [/url]
en plus, le prix a grave augmenté ! j'ai pas souvenir de l'avoir vu a plus de 300/320€la première fois que j'ai cherché
par chez moi :
E85 -> 0.69€/L -> 41€ le plein
SP95 -> 1.30€/L -> 78€ le plein
SP98 -> 1.43€/L -> 86€ le plein
le boitier a 420€ ( Hum ? Ca tourne pas rond... Hum ? Ca tourne pas rond... ) serait rentable a partir du 12eme plein
albator49
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j'ai pu lire, le boitier est illégal car tu modifie le moteur et de plus il ne va t'aider que pour les démarrages.
1.43 le sp98, je suis très surpris, je paye 1.32 en excellium.
Pour les durites, au Brésil ils roulent à l'éthanol depuis très longtemps. Des peugeot là bas il y en a plein et je doute qu'ils ont sorti des durites spécialement pour les brésiliens.
Je te laisse juge.
traxx
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
et oui... dans le var, l'excelium est bien a ce prix la....
albator49
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
1.31 à Avignon ;-)
http://www.prix-carburants.gouv.fr/recherche/
traxx
MessagePosté le: Ven 16 Sep 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon du coup il y a 8km de chez moi un intermarché avec un SP98 a 1.289€/L contre 1.420€/L chez total
c'est sur le chemin du taff donc pas de détour :-)
traxx
MessagePosté le: Mer 21 Sep 16 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
apres prises de renseignement auprès de quelques professionnels il parait que les bougies seraient à changer plus fréquemment car la température causé par la combustion de l'E85 serait plus élevé et donc les bougies ne supporterais pas très longtemps
c'est exacte ??
albator49
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 16 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible.
Maintenant si elles font 10000 de moins, c'est pas très grave, vu les économies sur le plein.
Continue à contrôler ta conso et le comportement moteur et dès qu'il y a une dégradation, tu change les 4. 20€ les 4 et c'est plié.
traxx
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
par habitude, je fais les vidange avec les bougies tous les 15.000km elles tiendront le chocs du coup
albator49
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 16 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du grand luxe !!!! ;-)
traxx
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
déformation professionnel Laughing
